错误
在 Portal for ArcGIS 中,尝试通过“新建项目”选项使用模板发布要素图层失败,并返回以下错误消息:
Error: There was an error while adding this item.
根据具体原因,请使用以下选项之一来解决这一问题:
在 Portal for ArcGIS 中,编辑现有 ArcGIS Web Adaptor URL,并将内部 DNS 别名替换为外部 DNS 别名。 有关详细信息,请参阅操作方法:编辑 Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Server 的 Web Adaptor URL。
在发布托管要素图层之前,请联系组织的 IT 部门,增加 ArcGIS Data Store 计算机的磁盘空间。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:硬件要求。
Note: To increase RAM on the machines, contact the organization's IT personnel.
要减少 ArcGIS Server 计算机上的内存使用,请优化实例的使用。 有关配置服务实例的说明,请参阅 ArcGIS Server:配置服务实例设置。 有关优化和了解实例使用情况的其他信息,请参阅下文:
Note: Only default administrators or custom roles with administrative privileges can perform the following workflows.
文章 ID: 000030936
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
