错误
错误:之前的卸载尚未完成,必须重新启动计算机。 重新启动后,文件可能保留在磁盘上,这会与安装发生冲突
错误消息
从 ArcGIS 10.5 和 10.5.1 升级至 ArcGIS Enterprise  10.6 GeoAnalytics Server 时,会返回以下错误消息:
错误: 之前的卸载尚未完成,必须重新启动计算机。 重新启动后,文件可能保留在磁盘上,这会与安装发生冲突。 再次运行 ArcGIS Server 10.6 安装程序之前,请重命名文件夹 <ArcGIS GeoAnalytics Server 安装位置>\ArcGIS\Server\。
原因
在从 ArcGIS GeoAnalytics Server 10.5 或 10.5.1 升级至 10.6 的过程中,存在由分离的 ArcGIS Server 进程导致的问题,该问题可能会阻碍升级过程。 在 ArcGIS GeoAnalytics Server 升级过程中,如果这些 ArcGIS Server 进程继续运行,则可能会阻碍升级,并且可能会丢失服务器设置。
解决方案或解决方法
如果系统提示此错误消息,请重命名文件夹,重新启动计算机,然后重新运行 Server 10.6 setup.exe 文件。 任何预设服务器设置都将丢失。
建议您遵循操作方法:升级 ArcGIS GeoAnalytics Server 站点中列出的最佳做法以避免此错误,成功升级至 ArcGIS GeoAnalytics Server 10.6。
在升级之前,请完成 ArcGIS Server:备份和还原 ArcGIS Server 站点配置中介绍的步骤,然后将 ArcGIS GeoAnalytics Server 站点回滚到其备份配置。 然后,遵照 ArcGIS Server 帮助部分文章 ArcGIS Enterprise:使用安装程序进行升级(适用于 Windows)或者 ArcGIS Enterprise:在 Linux 上升级 ArcGIS Server 中概述的步骤以将服务器升级至 ArcGIS GeoAnalytics Server 10.6,以免出现错误。
文章 ID: 000017514
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
