操作方法
错误:ArcGIS Survey123:代码 1009 无权编辑指定要素
Last Published: August 13, 2024
描述
在 ArcGIS Survey123 外业应用程序中,不允许编辑现有调查记录,并返回以下错误消息:
Error:
Code 1009
No permission to edit the specified feature.
错误消息
原因
ArcGIS Survey123 托管要素图层的编辑设置受到限制,阻止编辑者编辑图层中的所有要素或在未登录的情况下访问编辑功能。
解决方案或解决方法
配置托管要素图层权限,允许所有编辑者(包括匿名编辑者)编辑现有调查记录。
  1. 使用组织账户登录到 ArcGIS Online。
  2. 内容 > 我的内容选项卡上,导航至文件夹,然后单击调查文件夹。
  3. 在文件夹中,单击调查托管要素图层,打开项目详细信息页面。
  4. 设置选项卡的要素图层(托管)部分中,按如下方式配置编辑设置:
    1. 编辑下,选中启用编辑复选框。
    2. 对于允许的编辑类型,选中添加更新复选框,然后选择属性和几何
    3. 对于编辑者可以查看何种要素?,选择编辑者可查看所有要素
    4. 对于编辑者可以编辑何种要素?,选择编辑者可以编辑所有要素
    5. 对于匿名编辑者(未登录)具有哪些权限?,选择与已登录编辑者相同
要素图层(托管)部分中的编辑选项
  1. 单击保存,保存这些设置。
  2. 对调查表单和生成的托管要素图层视图重复步骤 4 到 5。
调查表单和结果托管要素图层视图
  1. 在 ArcGIS Survey123 Connect 中,确保将调查配置为启用对现有调查记录的编辑。 有关说明,请参阅 ArcGIS Survey123:准备编辑现有调查数据
文章 ID: 000018450
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
