操作方法
错误:ArcGIS Server:合并失败
Last Published: April 19, 2024
描述
尝试将地图作为地图服务从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Server 时,ArcGIS Server 日志中会返回以下错误:
Error:
Consolidation failed
原因
地图中一个或多个图层的数据源被移动或重命名,从而导致与图层的连接断开,并且不显示任何数据。 此外,在某些情况下,在 ArcGIS Pro 的“内容”窗格中,红色感叹号不会显示在图层旁边,因此很难识别数据源损坏的图层。
解决方案或解决方法
在 ArcGIS Pro 中,识别数据源不正确的图层,并确保使用正确的数据源设置图层。 解决方法是指定具有正确数据源的图层。
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 内容窗格中,右键单击图层并单击属性
  3. 图层属性对话框中,单击
  4. 单击设置数据源...
“图层属性”对话框中的图层配置。
  1. 更改数据源对话框中,指定图层的正确数据源。
  2. 单击确定 > 确定。 将地图作为地图服务发布到 ArcGIS Server。
文章 ID: 000027986
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
