错误
当尝试通过“管理环境”窗口或命令提示符在 ArcGIS Pro 中克隆默认 Python 环境时,可能会返回以下错误:
错误: CondaError:ProxySchemeUnknown(“不受支持的代理方案 proxy-au”)
或
错误: CondaError:CondaHTTPError:url 的 HTTP 000 连接失败 <https://conda.anaconda.org/esri/win-64/arcgispro-2.4-0.tar.bz2> 历时:- 尝试检索此 URL 时出现 HTTP 错误。 HTTP 错误通常是间歇性的,仅需重试即可。
当防火墙阻止访问存储 Python 环境的 Anaconda 库时,可能会出现这些错误。
此错误的解决方案是将 Anaconda 站点添加到允许站点的列表中,然后在 .CONDARC 文件中设置代理。 默认情况下,将从 HTTP_PROXY 和 HTTPS_PROXY 环境变量或系统中提取代理设置。 在此处设置的代理将覆盖该默认值。
注: 有关代理服务器的详细信息,请联系您的 IT 支持人员。
*.conda.anaconda.org *.conda.binstar.org/numba/win-64/ *.conda.anaconda.org/ *.binstar.org/ *.anaconda.org/ *.repo.continuum.io/ *.pypi.python.org/
C:\users\<userprofile> C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python
channels: - esri - defaults proxy_servers: http: http://proxy.domain.com:8080 https: https://proxy.domain.com:8080 ssl_verify: False
conda config --set ssl_verify false
要确保从运行 conda 安装的计算机上访问 Internet,可能必须首先打开一个网站(例如:https://abc.net.au)以确保已针对正向代理对计算机进行了身份验证以允许连接。
文章 ID: 000022844
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
