PROBLEMA
A página de registro do Portal for ArcGIS aparece em branco
Descrição
Ao tentar entrar no Portal for ArcGIS, os usuários às vezes não conseguem, pois a página inicial (https://webadaptor.domain.com/arcgis/home/) aparece em branco.
Causa
Esse problema ocorre quando um cookie esri_auth vencido é fornecido pelo navegador. Isso é comum quando o valor de vencimento do token é definido como um período muito curto no ArcGIS REST API.
Solução ou Solução Provisória
Abaixo estão algumas opções recomendadas para resolver esse problema.
Limpar cookies e cache do navegador
Pressione Ctrl+Shift+Delete para limpar cache e o arquivo de cookies no navegador e recarregar a página. Isso permite que o token esri_auth seja regenerado. Esta operação pode variar com diferentes navegadores.
Aumentar o valor de vencimento do token
O token esri_auth é fornecido ao navegador para autenticar membros. Para alterar o tempo de vencimento do token e permitir que o token seja válido por mais tempo, consulte o seguinte documento de Ajuda do ArcGIS, Portal for ArcGIS: Especificar o tempo de vencimento do token padrão.
ID do Artigo: 000013440
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
