Instrução
Definir as configurações da página e impressora do ArcMap
Last Published: February 13, 2024
Resumo
As instruções fornecidas descrevem como definir as configurações de página e impressora do ArcMap. Este artigo contém informações conceituais e processuais sobre como configurar corretamente a página do mapa e os tamanhos de papel da impressora para ArcGIS 9.x.
O ArcMap foi projetado para que a 'Página do Mapa' e o 'Papel da Impressora' sejam separados. A maioria dos aplicativos do Windows é assim; a diferença é que, na maioria dos outros aplicativos do Windows, essas duas áreas sempre correspondem. As planilhas do Microsoft Word, Outlook, Excel e assim por diante, são sempre 8,5 "x 11" e a impressora padrão e o tamanho padrão do papel são sempre 8,5 "x 11". Como os mapas do ArcMap geralmente NÃO estão no formato 8,5" x 11", eles precisam ser considerados e correspondidos.
Isso foi simplificado com a inclusão da caixa de seleção 'Usar Configurações de Papel da Impressora' na caixa de diálogo Configuração de Página e Impressão. Isso cria a página do mapa no mesmo tamanho do papel da impressora, alocando para margens e área não imprimível. O ArcMap obtém as informações de tamanho de página e margem diretamente do driver da impressora e do tamanho do papel selecionado.
Quando a opção 'Usar Configurações de Papel da Impressora' estiver marcada e o documento de mapa for salvo, essas informações, incluindo a impressora selecionada, o tamanho do papel e a orientação do papel, serão salvas no documento de mapa. Quando este documento de mapa for aberto novamente, o ArcMap procurará as informações de tamanho de papel e impressora armazenadas no documento de mapa e as compara com a impressora instalada, recuperando-as por seu nome compartilhado e recarregará o documento de mapa idêntico à última instância.
Se o ArcMap não puder encontrar a mesma impressora, por exemplo, se outra pessoa que não tiver acesso à impressora, ou se a impressora for substituída, o ArcMap desativará a opção 'Utilizar Configurações de Papel da Impressora' e abrirá o documento de mapa, mas não alterará o tamanho real da página do mapa em si.
Outra configuração importante na caixa de diálogo Configuração de Página e Impressão do ArcMap é a opção 'Dimensionar elementos do mapa proporcionalmente às alterações no tamanho da página'. Se o mapa já tiver sido criado e precisar ser ampliado ou reduzido para corresponder ao novo tamanho da página, selecione 'Dimensionar elementos do mapa proporcionalmente às alterações no tamanho do mapa' na parte inferior da caixa de diálogo Configurar Impressão e Imprimir.
Essa funcionalidade de dimensionamento é bastante precisa; No entanto, é uma boa ideia verificar o mapa antes de imprimir, pois alguns elementos do mapa podem precisar ser ajustados.
Verify 'Page and Print Setup' has 'Scale map elements...' turned off after the scaling is applied. This option should only be checked on when the map page size needs to change.
Procedimento
Siga as etapas abaixo.
  1. Vá até Arquivo > Configuração de Página e Impressão.
  2. Selecione a impressora.
  3. Selecione o tamanho e a orientação de Papel da Impressora para o mapa. Consulte o link na seção Informações Relacionadas para obter informações sobre este procedimento.
  4. Marque, se o mapa já tiver sido criado, em 'Dimensionar elementos do mapa proporcionalmente às alterações no tamanho do mapa' na parte inferior da caixa de diálogo Configurar Impressão e Imprimir.
  5. Selecione 'Usar Configurações de Papel da Impressora'. Isso esmaece a seção inferior, Tamanho da página do mapa, pois o mapa agora está usando as configurações de tamanho e orientação do papel da Impressora.
  6. Clique em OK.
ID do Artigo: 000007909
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
