PROBLEMA
Mensagens de aviso são retornadas ao usar a ferramenta Camada para KML no ArcMap
Last Published: March 5, 2021
Descrição
Ao converter uma camada de feição de polígono em um arquivo KMZ usando a ferramenta Camada Para KML no ArcMap, a ferramenta de geoprocessamento é executada com sucesso, mas retorna a seguinte mensagem de aviso:
Aviso: 001385: Feição (OID = <value>) na camada (<value>) tem mais de 30.000 vértices. Esta feição pode não ser exibida em todos os visualizadores KML.
A mensagem de aviso na janela Resultados ao usar a ferramenta de geoprocessamento Camada Para KML para converter uma camada de feição de polígono em um arquivo KMZ
A visualização da camada KMZ em outros produtos ArcGIS foi bem-sucedida. No exemplo abaixo, a visualização da camada KMZ no ArcGIS Earth exibe todas as feições de polígono
Visualizando a camada KMZ no ArcGIS Earth mostrando todas as feições de polígono
No entanto, ao visualizá-lo em um visualizador KML de terceiros, nem todas as feições de polígono são exibidas. No exemplo abaixo, algumas das feições de polígono não são exibidas no Google Earth Pro.
Visualização da camada KMZ no Google Earth Pro que não mostra todas as feições de polígono
Causa
O problema ocorre quando há mais de 30.000 vértices de feições de polígono
Nota: Para calcular o número de vértices de cada feição de polígono em uma camada, consulte Instrução: Contar os vértices de feições de linha ou de polígono no ArcMap para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
No ArcMap, simplifique a camada de feição de polígono para reduzir os vértices usando a ferramenta Generalizar e converta-o em um arquivo KMZ usando a ferramenta Camada Para KML.
Nota: Alternativamente, abra o arquivo KMZ em outro produto ArcGIS como ArcGIS Earth ou ArcGIS Pro para visualizar camadas de feições de polígono com mais de 30.000 vértices.
  1. Inicie o ArcMap e abra o projeto desejado com uma licença ArcGIS Desktop Standard ou Advanced.
  2. Abra a janela Pesquisar e procure a ferramenta Generalizar (Edição). Consulte ArcMap: Usando a janela Pesquisar para pesquisar ferramentas para etapas de como fazer isso.
A janela Pesquisar mostrando a ferramenta Generalizar (Edição) no resultado da pesquisa
  1. Configure os parâmetros da ferramenta Generalizar da seguinte forma:
    1. Selecione a camada de feição de polígono na lista suspensa Feições de Entrada. Neste exemplo, HYDROMETRIC_WATERSHEDS é selecionado.
    2. Opcionalmente, especifique o valor de Tolerância (opcional). Consulte ArcMap: Sintaxe para obter mais informações. Neste exemplo, o valor de tolerância é definido como 0,001 graus decimais.
    3. Clique em OK.
A caixa de diálogo Generalizar mostrando a feição de entrada com o valor de tolerância definido como 0,001
  1. Converta a camada de feição de polígono usando a ferramenta Camada Para KML. Abra a janela Pesquisar e procure a ferramenta Camada para KML (Conversão). Consulte ArcMap: Usando a janela Pesquisar para pesquisar ferramentas para etapas de como fazer isso.
A janela Pesquisar mostrando a ferramenta Camada para KML (Conversão) no resultado da pesquisa
  1. Configure os parâmetros da ferramenta Camada Para KML como seguem:
    1. Selecione a camada de feição de polígono na lista suspensa Camada. Neste exemplo, HYDROMETRIC_WATERSHEDS é selecionado.
    2. Em Arquivo de Saída, clique no ícone de navegação Imagem do ícone de navegação para salvar o arquivo KMZ no local desejado e forneça um nome para o arquivo.
    3. Opcionalmente, especifique o valor para Escala de Saída da Camada (opcional). Por padrão, o valor é definido como 0.
    4. Clique em OK.
A caixa de diálogo Camada Para KML mostrando os valores padrão para converter a camada de feição de polígono de entrada em um arquivo KMZ
  1. Quando a ferramenta Camada Para KML é executada com êxito, uma notificação pop-up é exibida na bandeja do sistema. Clique na notificação pop-up para abrir a janela Resultados. A ferramenta de geoprocessamento é executada com sucesso sem retornar nenhuma mensagem de aviso.
A janela Resultados da ferramenta de geoprocessamento Camada para KML mostrando que foi concluída com êxito, sem retornar nenhuma mensagem de aviso de que há mais de 30.000 vértices
A imagem abaixo mostra todas as feições de polígono do arquivo KMZ exibidos no Google Earth Pro.
Google Earth Pro exibindo todas as feições de polígono do arquivo KMZ
ID do Artigo: 000025041
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
