Instrução
Ao tentar carregar um shapefile, arquivo geodatabase, arquivo de pacote da camada de cena ou arquivo CSV e publicá-los como camadas de feição hospedadas no portal do ArcGIS Enterprise, o arquivo é transferido e a seguinte mensagem de erro é retornada no portal do ArcGIS Enterprise:
Error: ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (https://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds. Invalid url: blocked host. Failed to execute (Publish Portal Service). Failed.
Além disso, a seguinte mensagem de erro é retornada nos logs do ArcGIS Server Manager:
Error: Error executing tool. Publish Portal Service Job ID: <Job ID> : ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (https://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds. Invalid url: blocked host. Failed to execute (Publish Portal Service).
O Protocolo de Internet Versão 6 (TCP/IPv6) está desabilitado na máquina do ArcGIS Server. O Microsoft Windows vincula o nome do host do servidor interno ao endereço do host local do Protocolo de Internet Versão 6 (IPv6) (::1) por padrão, mesmo que o IPv6 esteja desabilitado.
Para habilitar o Protocolo de Internet Versão 6 (TCP/IPv6) na máquina do ArcGIS Server e para mais informações, consulte Microsoft: Alterar configurações de TCP/IP.
Se habilitar o IPv6 não for uma opção viável, modifique a chave do Registro para configurar a funcionalidade IPv6. Aplique as etapas abaixo para definir a funcionalidade IPv6 para preferir IPv4 em vez de IPv6.
Warning: Microsoft does not recommend disabling IPv6 or its components as some Windows components may not function.
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d <0x20> /f
ID do Artigo: 000031951
Comece a conversar agora
