PROBLEMA
No ArcGIS Pro, conjuntos de dados raster e mosaico podem ser publicados como um serviço de imagem para o Portal for ArcGIS via ArcGIS Server. Isso pode ser feito usando o painel Compartilhar como camada da web. No entanto, em algumas situações, os botões Analisar e Publicar no painel Compartilhar como camada da web não estão disponíveis para publicar um serviço de imagem a partir de um conjunto de dados de mosaico, como mostrado na imagem abaixo.
O ArcGIS Server não possui uma licença autorizada para o ArcGIS Image Server. Tanto o ArcGIS Server quanto o ArcGIS Image Server são obrigados a publicar conjuntos de dados mosaico como um serviço de imagem. Com apenas o ArcGIS Server, apenas conjuntos de dados raster podem ser publicados. Consulte ArcGIS Server: Opções de publicação dependendo da sua configuração para mais informações.
Note: If other service types present similar behavior, refer to the following knowledge base article, Problem: The Analyze and Publish options are disabled when sharing layers from ArcGIS Pro to Portal for ArcGIS for steps to solving the issue.
Configure o ArcGIS Image Server para o portal ArcGIS Enterprise.
ID do Artigo: 000032661
Comece a conversar agora
