Instrução
Não foi possível imprimir mapas da web do Portal for ArcGIS Map Viewer
First Published: July 22, 2022
Last Published: November 28, 2024
Descrição
As tentativas de imprimir mapas da web do Portal for ArcGIS Map Viewer falham e um dos seguintes erros é retornado.
Error:
Unable to complete operation.
Error executing tool. Export Web Map Task : Failed to create layer from service. Failed to execute (Export Web Map Task).
Error:
Unable to export
Error:
There seems to have been an error
Causa
  • O serviço de geoprocessamento do PrintingTools é interrompido.
  • O software antivírus ou firewall está impedindo o serviço de iniciar bloqueando os processos de back-end.
  • O cache de navegação na máquina não está limpo.
Solução ou Solução Provisória
Use um dos métodos abaixo para resolver o problema.
When using an ArcGIS Server print service with services added by the members to the portal through HTTPS, additional configuration is required. Any machine that runs the print service must be configured to trust Certificate Authority (CA) signed certificates from the site providing the HTTPS services. Refer to ArcGIS Server: Import the CA root certificate into the Windows certificate store for more information.
Iniciar o serviço PrintingTools
Navegue até ArcGIS Server Manager > Serviços > Gerenciar Serviços > Utilitários. Identifique o serviço PrintingTools e clique em Iniciar.
A imagem da seção do serviço PrintingTools na página ArcGIS Server Manager.
Definir configurações do firewall
Para permitir uma conexão com ArcGIS Server, remova a regra de firewall na máquina que está bloqueando a conexão. Consulte ArcGIS Enterprise: Configurações de firewall para mais informações.
Adicionar exceções ao software antivírus
Certifique-se de que as exceções adequadas estejam em vigor para todos os diretórios do ArcGIS Enterprise. Consulte ArcGIS Trust Center: Segurança do ArcGIS para mais informações.
Limpar o cache de navegação
Limpe o cache de navegação na máquina para garantir um bom desempenho do navegador. Consulte Ajuda de Conta do Google: Limpar cache & cookies para mais informações.
Usar um navegador diferente
Utilize um navegador diferente, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge para entrar no Portal for ArcGIS Map Viewer e imprimir os mapas da web desejados.
ID do Artigo: 000028086
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
