PROBLEMA
Não foi possível autorizar o ArcGIS Server usando um arquivo de aprovisionamento
Last Published: November 4, 2020
Descrição
Em alguns casos, a tentativa de autorizar o ArcGIS Server usando o arquivo de licença EducationSiteArcGISServerEnterprise_ArcGISServer.prvc falha, retornando a seguinte mensagem de aviso:
Aviso: Arquivo de aprovisionamento inválido! Verifique os campos de entrada do arquivo e tente novamente.
Imagem mostrando o aviso: Arquivo de aprovisionamento inválido! Verifique os campos de entrada do arquivo e tente novamente.
Causa
O ArcGIS Server não está especificado para o número de autorização ECP no arquivo de aprovisionamento.
Imagem mostrando os números de autorização ECP do arquivo da licença de aprovisionamento
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, atualize o arquivo de aprovisionamento especificando o ArcGIS Server para o número de autorização ECP. Conclua as etapas abaixo para fazer isso:
  1. Abra o arquivo de licença EducationSiteArcGISServerEnterprise_ArcGISServer.prvc com um editor de texto.
  2. Digite ArcGIS Server antes do componente '=ECPXXXXX' como mostrado na imagem abaixo.
Imagem mostrando o nome do ArcGIS Server e os números de autorização ECP do arquivo da licença de aprovisionamento
  1. Autorize o ArcGIS Server usando o arquivo de aprovisionamento atualizado.
ID do Artigo: 000024094
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
