PROBLEMA
Não é possível anexar dados de classe de feição do ArcGIS Pro a uma camada de feição hospedada do ArcGIS Online
Last Published: March 15, 2021
Descrição
Os dados de uma classe de feição criada no ArcGIS Pro podem ser anexados a uma camada de feição hospedada do ArcGIS Online usando scripts e ferramentas de geoprocessamento. Em alguns casos, a tentativa de anexar os dados a uma camada de feição hospedada falha e retorna a mensagem de erro:
Erro:    Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto.
Causa
  • Há valores de campo duplicados no campo usado como o campo correspondente para anexar a camada de feição hospedada.
  • Os valores dos campos no conjunto de dados excedem o limite de caracteres do campo correspondente da camada de feição hospedada.
  • O arquivo geodatabase anexado no ArcGIS Online não é reconhecido.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use um dos métodos fornecidos para resolver o problema.
Identifique e isole os valores duplicados no conjunto de dados de entrada
Para encontrar e isolar os valores de campo duplicados no conjunto de dados usado para anexar à camada de feição hospedada, consulte Instrução: Identifique valores duplicados ou únicos no ArcGIS Pro.
Aumente o comprimento do campo do conjunto de dados de entrada
Aumente o número de caracteres permitidos para o campo de destino antes de anexar dados. Use a ferramenta Alterar Campo para definir o novo número máximo de caracteres permitidos para cada campo.
Nota: Esta opção só se aplica ao tipo de campo TEXTO ou BLOB. Se a tabela estiver vazia, o comprimento do campo pode ser aumentado ou diminuído. Se a tabela não estiver vazia, o comprimento só pode ser aumentado a partir do valor atual.
Use a extensão de arquivo correta do arquivo geodatabase
  1. Renomeie o arquivo como geodatabase e adicione a extensão .gdb.
  2. Compacte o arquivo geodatabase e use a ferramenta Anexar Dados à Camada no ArcGIS Online para atualizar as feições existentes na camada de feição hospedada. Consulte ArcGIS Online: Anexar dados às camadas para mais informações.
ID do Artigo: 000025195
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
