PROBLEMA
Não é possível adicionar itens à página de conteúdo do ArcGIS Online
Last Published: January 5, 2021
Descrição
Na página Conteúdo do ArcGIS Online, os usuários com privilégios suficientes para criar conteúdo podem adicionar itens em formatos suportados para análise e outros propósitos organizacionais. Em alguns casos, o botão Adicionar item Imagem mostrando o botão Adicionar Item. não é exibido ao tentar adicionar conteúdo, ou clicar no botão não renderiza nenhum resultado. Quando o botão funciona, a tentativa de adicionar itens falha e retorna mensagens de aviso ou erro, como as descritas a seguir.
Aviso: Este tipo de serviço não tem suporte.
Imagem mostrando uma mensagem de aviso de que o tipo de serviço não é compatível.
Erro: Este tipo de arquivo não é compatível.
Imagem mostrando uma mensagem de erro informando que o tipo de arquivo não é compatível.
Causa
  • O usuário não tem privilégios suficientes para criar conteúdo.
  • O usuário logado no ArcGIS Online usando uma senha armazenada no Google Chrome após uma atualização do Chrome.
  • O item da web é adicionado à página de Conteúdo do ArcGIS Online usando a URL errada ou o mapa da web é adicionado usando uma URL.
  • A conta pública ou organizacional do ArcGIS Online não suporta o tipo de arquivo dos itens adicionados.
  • A assinatura da conta organizacional do ArcGIS Online não está ativada ou os créditos necessários para armazenar o conteúdo são insuficientes.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, siga um dos métodos abaixo para resolver o problema.
Alterar o papel do usuário para permitir a criação de conteúdo
Nota: Apenas os administradores têm privilégios suficientes para alterar os papéis do usuário.
Altere o papel de usuário para um Usuário ou Publicador para habilitar privilégios para criar conteúdo.
A imagem abaixo mostra que o botão Adicionar Item é exibido (para um usuário com privilégios suficientes para criar conteúdo).
Imagem mostrando o botão Adicionar Item na página Conteúdo do ArcGIS Online.
Entre no ArcGIS Online usando o modo Convidado ou Incognito no Chrome, ou um navegador diferente do Chrome, ou depois de remover a senha armazenada no Chrome
  • Use o modo Convidado ou Incógnito no Chrome para entrar no ArcGIS Online.
  • Use um navegador diferente do Chrome para entrar no ArcGIS Online.
  • Remova todas as senhas armazenadas no Chrome antes de entrar no ArcGIS Online.
Adicionar o item da web à página de conteúdo do ArcGIS Online usando a URL correta
  • Adicione o item da web na página Conteúdo do ArcGIS Online usando a URL do parâmetro REST do item.
A imagem abaixo exibe a URL do parâmetro REST de um item obtido na parte inferior direita da página de detalhes do item no ArcGIS Online.
Imagem mostrando a URL do parâmetro REST de um item.
Salvar o arquivo em um formato suportado de acordo com o tipo de conta do ArcGIS Online ou atualizar a conta públicaAtivar a assinatura do ArcGIS Online ou comprar mais créditos
  • Ative a assinatura do ArcGIS Online para começar a adicionar conteúdo.
  • Como alternativa, entre em contato com o Serviço de Suporte da Esri para obter o link de assinatura para ativá-lo.
  • Compre créditos adicionais na Esri store para habilitar o armazenamento de conteúdo.
ID do Artigo: 000024597
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
