PROBLEMA
Não é possível adicionar um conjunto de dados raster no ArcMap ou ArcGIS Pro
Last Published: January 23, 2026
Descrição
Ao adicionar um conjunto de dados raster, como dados raster, um modelo de elevação digital (DEM) ou um Esri GRID no ArcMap ou ArcGIS Pro, as seguintes mensagens são retornadas respectivamente.
No ArcMap
No ArcMap, a mensagem de erro é seguida por uma mensagem de aviso.
Erro: Conjunto de dados raster inválido. Falha ao criar camada de raster.
A adição de um conjunto de dados raster no ArcMap falha e uma mensagem de erro é retornada.
Aviso: Não foi possível adicionar o objeto de dados especificado no mapa. Falha ao abrir conjunto de dados raster: <caminho do arquivo>: Permissão negada
Uma mensagem de aviso é seguida pela mensagem de erro quando a adição de um conjunto de dados raster no ArcMap falha.
No ArcGIS Pro
Erro: Falha ao adicionar dados, tipo de dados não suportado. <arquivo>
A adição de um conjunto de dados raster no ArcGIS Pro falha e uma mensagem de erro é retornada.
Causa
A seguir estão as causas conhecidas para esse problema:
  • O conjunto de dados raster não é salvo no disco local (C :).
  • O caminho do arquivo ou nome de arquivo do conjunto de dados raster não segue as restrições do nome de arquivo do ArcGIS. Consulte ArcMap: Restrições do nome para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use uma das opções abaixo para resolver o problema.
Salve o conjunto de dados raster no disco local (C :)
No ArcMap
  1. Mova ou salve o conjunto de dados raster desejado em uma pasta no disco local (C :).
  2. Inicie o ArcMap.
  3. No painel Catálogo, clique com o botão direito em Conexões de Pasta, e selecione Conectar à Pasta.
Clicar em Conectar à Pasta clicando com o botão direito em Conexão de Pasta na janela Catálogo para se conectar e trabalhar com as informações GIS em uma pasta da área de trabalho.
  1. Na janela Conectar à Pasta, selecione o novo local da pasta do conjunto de dados raster na Etapa 1 e clique em OK.
No ArcGIS Pro
  2. Inicie o ArcGIS Pro.
  3. No painel Catálogo, use uma das opções declaradas na Etapa 1 de ArcGIS Pro: Adicionar uma pasta ao projeto para adicionar uma conexão de pasta.
Conecte-se a pastas em um computador local ou na rede que forneça os itens necessários para concluir e arquivar um projeto.
Nota: Alternativamente, arraste a pasta do Windows File Explorer e solte-a no painel Catálogo no ArcGIS Pro. Arraste e solte a pasta no painel Conteúdo no ArcGIS Pro para estabelecer uma conexão de pasta.
  1. Na janela Adicionar Conexão de Pasta, selecione o novo local da pasta do conjunto de dados raster na Etapa 1 e clique em OK.
Garantir que o caminho do arquivo ou nome de arquivo do conjunto de dados raster cumpra as restrições de nome
Remova qualquer espaço ou caractere especial de caminho do arquivo ou nome de arquivo do conjunto de dados raster. Consulte ArcMap: Restrições do nome para mais informações.
ID do Artigo: 000020632
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
