PROBLEMA
O nome da camada de feição hospedada atualizada não é refletido no mapa da web no ArcGIS Online
Last Published: July 5, 2021
Descrição
No ArcGIS Online Map Viewer ou Map Viewer Classic, após alterar o nome de uma camada de feição hospedada na página de detalhes do item enquanto a camada está em execução no mapa da web, o nome da camada atualizado não é refletido no mapa da web.
Causa
Este é o comportamento esperado. Quando a camada de feição hospedada é adicionada a um mapa da web, seus detalhes são armazenados no arquivo JSON do mapa da web e permanecem estáticos mesmo que alterações sejam realizadas na camada de feição hospedada na página de detalhes do item. Portanto, o nome da camada atualizada não é refletido no mapa da web que contém a camada de feição hospedada.
Solução ou Solução Provisória
H[a duas soluções alternativas possíveis para que as alterações sejam refletidas no mapa da web. Use um dos métodos fornecidos para resolver o problema.
Renomear a camada de feição hospedada no mapa da web do ArcGIS Online
Renomeie manualmente a camada no Map Viewer ou Map Viewer Classic. As edições são refletidas no mapa da web quando salvas. Navegue até a camada de feição hospedada no mapa da web e renomeie a camada no Map Viewer ou Map Viewer Classic. Consulte ArcGIS Online: Gerenciar e organizar camadas ou ArcGIS Online: Organizar camadas (Map Viewer Classic) para etapas sobre fazer isto.
Remover e adicionar a camada de feição hospedada mais uma vez no mapa da web do ArcGIS Online
Se as alterações forem realizadas na página de detalhes do item, a camada no mapa da web deverá ser removida e adicionada mais uma vez como uma nova camada para refletir a atualização na camada de feição hospedada. Isso garante que o mapa da web incorpore a camada mais recente quando em uso.
ID do Artigo: 000025731
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
