PROBLEMA
O widget Pesquisar retorna resultados da camada de feição hospedada no ArcGIS Web AppBuilder
Last Published: August 17, 2021
Descrição
O widget Pesquisa permite que os usuários encontrem locais e pesquisem feições no mapa usando serviços de geocodificação ou camadas de feições dentro do mapa. Em alguns casos, ao pesquisar um endereço usando a função de pesquisa, nenhum resultado será retornado se a fonte de pesquisa for de uma camada de feição hospedada.
A imagem a seguir mostra um exemplo em que nenhum resultado é retornado ao pesquisar um endereço usando a função de pesquisa.
Nenhum resultado é retornado após inserir endereços na caixa de pesquisa no ArcGIS Web AppBuilder.
Causa
O problema ocorre quando o nome da camada de feição original usada foi alterado, portanto, a URL de serviço da camada não pode ser encontrada.
Solução ou Solução Provisória
Siga as etapas abaixo para reconfigurar a fonte de pesquisa na janela Configurar Pesquisa. Remova a camada de feição hospedada original da fonte de pesquisa e adicione novamente a nova camada de feição hospedada.
  1. No ArcGIS Web AppBuilder, clique na guia Widget.
  2. Clique no ícone Configurar este widget no widget Pesquisar.
Clique em Configurar este widget no widget Pesquisa para definir a configuração do widget Pesquisa.
  1. Na janela Configurar Pesquisa, em Configurações da fonte de pesquisa, clique no ícone Excluir na camada de feição hospedada original.
Exclua a camada de feição original da lista de configurações de fonte de pesquisa.
  1. Clique em Adicionar fonte de pesquisa para adicionar a nova camada de feição hospedada. Clique em OK.
  2. Na guia Widget, clique em Salvar para salvar as alterações.
A imagem a seguir mostra os resultados da pesquisa depois que a origem da pesquisa é reconfigurada com a nova camada de feição hospedada.
Os resultados são retornados após inserir os endereços na caixa de pesquisa no ArcGIS Web AppBuilder.
ID do Artigo: 000026112
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
