PROBLEMA
A caixa de pesquisa não está disponível no widget Triagem no ArcGIS Web AppBuilder
Last Published: July 14, 2021
Descrição
O widget Triagem permite que os usuários definam uma área de interesse usando a ferramenta Posicionar Nome, uma vez que fornece a caixa de pesquisa ‘ Pesquisar por um local’ para procurar uma localização no mapa. No ArcGIS Web AppBuilder, ao tentar usar a caixa de pesquisa ‘Pesquisar por um local’ no widget Triagem, a caixa de pesquisa não está disponível, conforme mostrado na imagem abaixo.
O widget Triagem exibiu as ferramentas Desenhar e Coordenadas, onde não há caixa de pesquisa disponível.
Causa
A ferramenta Nome do Local nas Ferramentas da Área de Interesse não está habilitada na configuração do widget Triagem.
Solução ou Solução Provisória
No ArcGIS Web AppBuilder, marque a caixa de seleção da ferramenta Nome do Local na configuração do widget Triagem para habilitar a ferramenta e exibir a caixa de pesquisa Pesquisar por um local.
  1. Entre no ArcGIS Online. Clique em Conteúdo > Meu Conteúdo.
  2. Navegue até o aplicativo da web ArcGIS Web AppBuilder, clique em Mais Opções O ícone Mais Opções. e selecione Editar Aplicativo.
  3. No ArcGIS Web AppBuilder, na guia Widget, navegue e paire sobre o widget Triagem e clique em Configurar este widget O ícone Configurar este widget..
A guia Widget com vários widgets listados, incluindo Triagem.
  1. Na janela Configurar Triagem, na guia Análise, navegue até Ferramentas da Área de Interesse e marque a caixa de seleção Nome do Local.
  2. Clique em OK.
A janela Configurar Triagem com várias ferramentas disponíveis e pode ser habilitada marcando a caixa de seleção Nome do Local e Coordenadas. .
  1. Clique em Salvar para salvar as configurações.
A parte inferior da guia Widget mostrando as três opções relacionadas ao aplicativo da web: Iniciar, Visualizar e Salvar.
A imagem abaixo mostra que a caixa de pesquisa Pesquisar por um local está disponível no widget Triagem no ArcGIS Web AppBuilder.
O widget Triagem exibindo as ferramentas Desenhar, Coordenadas e Nome do Local, onde a caixa de pesquisa 'Pesquisar por um local' está disponível.
ID do Artigo: 000025760
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
