Instrução
No ArcGIS Pro, a execução da ferramenta Feições do Índice de Grade gera uma saída vazia e retorna a seguinte mensagem de aviso:
Warning: WARNING 000117: Warning empty output generated.
As coordenadas especificadas para a origem inferior esquerda da classe de feição da grade de saída não estão dentro da extensão da camada de feição de entrada.
No painel Feições do Índice de Grade , certifique-se de que as coordenadas especificadas para o parâmetro Coordenadas de Origem da Grade do Polígono estejam dentro da extensão da camada de feição de entrada. Para visualizar a extensão da camada de feição, vá até a guia Origem na caixa de diálogo Propriedades da Camada da camada de feição. Consulte ArcGIS Pro: Definir propriedades da camada para mais informações.
Por padrão, a ferramenta Feições de Índice de Grade gera uma grade de polígono dentro da feição de entrada. Se as coordenadas especificadas para o parâmetro Coordenada de Origem da Grade de Polígono não estiverem dentro da extensão da camada de feição de entrada, desmarque a opção Gerar Grade de Polígono que intersecciona camadas de feição de entrada ou conjunto de dados . Esse método permite que os usuários personalizem a feição de grade de saída até certo ponto no mapa.
ID do Artigo: 000031673
Comece a conversar agora
