PROBLEMA
algumas classes de intervalo de símbolos não são exibidas no ArcGIS Pro
Last Published: October 31, 2025
Descrição
No ArcGIS Pro, ao simbolizar uma camada de feição, alguns intervalos de dados de classes de símbolo não são exibidos no mapa e a seguinte mensagem de aviso é retornada:
Warning:
Maximum sample size reached. Not all records are being used to classify data. View Advanced symbology options to increase maximum sample size.
A mensagem de aviso retorna apenas quando a simbologia de cores graduadas, a simbologia de cores não classificadas, os símbolos graduados, a simbologia de cores bivariadas ou a simbologia proporcional são selecionadas. Neste exemplo, a simbologia de cores graduadas é usada para simbolizar os dados. O painel Simbologia exibe cinco classes de intervalo de símbolos, mas apenas quatro classes são exibidas no mapa.
As feições da camada de feição são simbolizadas em cinco classes de intervalo de símbolos no painel Simbologia.
Causa
Os dados na camada de feição excedem o tamanho máximo de amostra utilizado para calcular estatísticas e intervalos de classe. Por padrão, o tamanho máximo da amostra é definido como 10.000 registros.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, aumente o tamanho máximo da amostra para corresponder aos registros de dados da camada de feição no ArcGIS Pro.
Increasing the maximum sample size may affect the performance of the project to render the symbology of the feature layer.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada de feição, e clique em Simbologia.
  3. No painel Simbologia, clique em Opções avançadas de simbologiaO ícone 'Opções avançadas de simbologia'..
  4. Na guia Opções avançadas de simbologia , expanda Tamanho da amostra.
  5. Em Tamanho máximo da amostra, especifique o tamanho máximo da amostra preferencial e pressione Enter no teclado. Certifique-se de que o tamanho da amostra especificado seja igual ou maior que o número de registros de dados na camada de feição. Neste exemplo, o tamanho máximo da amostra é definido como 1.287.047 para corresponder aos registros de dados da camada de feição.
O painel Simbologia configurado.
ID do Artigo: 000032284
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
