PROBLEMA
licença não suportada pelo servidor e erro de feição não confiável no ArcGIS License Server Administrator
Last Published: April 1, 2024
Descrição
Ao tentar iniciar o ArcGIS Pro, o processo falha. No ArcGIS License Server Administrator, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
Error: 1 licenses, unsupported by licensed server
Um exemplo de erros típicos é mostrado na próxima imagem.
Mensagem de erro indicando que o servidor licenciado não oferece suporte, afetando diversos componentes do sistema.
Após uma investigação mais aprofundada do arquivo de log, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
(ARCGIS) Error: Feature <Product_Name/Component_Name/Service_Name> is untrusted
Um exemplo desses erros é mostrado na próxima imagem.
Mensagem de erro indicando que um recurso não confiável está afetando diversos componentes do sistema.
Causa
  • Os arquivos de licença estão corrompidos.
  • A licença tem problemas de vinculação ao hardware ou à conta de usuário.
  • Alterações no ambiente de software, como atualização ou reinstalação do sistema operacional, ou até a presença de um antivírus na máquina, podem afetar o funcionamento do sistema.
Solução ou Solução Provisória
  1. Limpe o armazenamento confiável no computador. Consulte Instrução: Apagar ou excluir o armazenamento confiável para licenças de uso concorrente e único para instruções.
  2. Recupere o arquivo de licença do My Esri. Consulte Instrução: recuperar licenças perdidas do My Esri.
  3. Autorize a licença recuperada.
An existing provisioning file with the desired quantities may be used. Alternatively, a new provisional file may be created via My Esri. Refer to How To: Create a provisioning file for software authorization in ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, and ArcGIS Server.
Users with versions of ArcGIS License Server Administrator older than the latest release are advised to update to the most recent version. Refer to License Manager Guide: Upgrading older software and licenses to 10.5 or newer (including License Manager 2023.0).
ID do Artigo: 000032239
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
