PROBLEMA
Camadas publicadas com sucesso do ArcGIS Pro 2.8 no Portal for ArcGIS não podem ser adicionadas a um mapa. As camadas são exibidas em Meu Conteúdo no Portal for ArcGIS, mas não no mapa quando são adicionadas a ele. A seguinte mensagem de erro grave é retornada no log do servidor:
Erro: <Nome da Camada>/FeatureServer: Caráter inesperado ('G' (code 71)): esperado que a vírgula separasse as entradas do objeto em [Source: {"geoTransforms":[{"wkt":"GEOGTRAN["GDA_1994_To_WGS_1984_2",GEOGCS["GCS_GDA_1994",DATUM["D_GDA_1994",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Coordinate_Frame"],PARAMETER["X_Axis_Translation",0.06155],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-0.01087],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-0.04019],PARAMETER["X_Axis_Rotation",-0.0394924],PARAMETER["Y_Axis_Rotation",-0.0327221],PARAMETER["Z_Axis_Rotation",-0.0328979],PARAMETER["Scale_Difference",-0.009994]]","transformForward":false,"name":"GDA_1994_To_WGS_1984_2"}]}; line: 1, column: 38]
Esse problema ocorre em mapas que usam o sistema de coordenadas GDA 1994. A Austrália mudou seu sistema de coordenadas nacional de GDA 1994 para GDA 2020, efetivo em Dezembro de 2017. Para refletir essa mudança, a Esri introduziu um novo caminho de transformação, GDA 1994 para WGS 1984 2.
Começando com ArcGIS Pro 2.8, o sistema de transformação de mapa padrão para projetos usando o sistema de coordenadas GDA 1994 é GDA 1994 para WGS 1984 2. Isso causa problemas de compatibilidade com o ArcGIS Enterprise 10.9, pois a nova transformação não está incluída. A nova transformação está disponível no ArcGIS Enterprise com a versão do ArcGIS Enterprise 10.9.1. Consulte Blog Técnico da Esri Austrália: Novas transformações GDA2020 para WebGIS para mais informações.
No ArcGIS Pro, altere o caminho de transformação do mapa que contém as camadas para GDA 1994 para WGS 1984 antes de publicar as camadas no Portal for ArcGIS.
ID do Artigo: 000025601
Comece a conversar agora
