PROBLEMA
No ArcGIS Pro, ao exportar dados com domínios de valor codificado para uma tabela ou uma classe de feição, a tabela de atributos exportada não incluirá as descrições de domínio. Em vez disso, exibe apenas os valores de código.
A imagem abaixo mostra a tabela de atributos da camada de feição antes de exportar. Neste exemplo, os campos de Cidade, Nível, Distrito e Tipo contêm as descrições de domínio.
A imagem abaixo mostra a tabela de atributos com apenas os valores de código exibidos após a exportação para uma tabela ou uma classe de feição.
Esse é o comportamento esperado se a configuração de ambiente "Transferir descrições de domínio de campo" para exportar feições não estiver habilitada. O ArcGIS Pro inclui somente valores de código de domínio ao exportar uma camada de feição com domínios de valor codificado sem a configuração habilitada.
Note: The following solutions do not work when exporting a table with coded domains in ArcGIS Experience Builder to a CSV file. This is a known issue, see BUG-000163188.
Este fluxo de trabalho permite que a camada de feição selecionada exporte as descrições de domínio de valor codificado alterando a configuração do ambiente.
para selecionar um local da classe de feição.
Esse fluxo de trabalho permite que todas as tabelas exportadas exibam as descrições de domínio de valor codificado alterando a configuração do ambiente.
A imagem abaixo mostra a tabela exportada com os campos de descrição de domínio incluídos ao usar o ambiente de descrições de domínio do campo de transferência.
ID do Artigo: 000032226
Comece a conversar agora
