PROBLEMA
Os valores de domínio codificados não aparecem no ArcGIS Field Maps ao criar feições
Last Published: September 22, 2021
Descrição
Ao coletar dados ou criar feições em uma camada contendo domínios codificados no ArcGIS Field Maps, apenas os códigos são exibidos em vez dos valores. A imagem abaixo mostra a camada Streams exibindo os códigos de domínio ao criar um novo recurso no ArcGIS Field Maps.
A camada Streams exibe os códigos de domínio ao adicionar novas feições no mapa.
Causa
Este é o comportamento esperado. Quando uma camada de feição contendo domínios codificados é simbolizada usando valores únicos no ArcGIS Desktop e publicada no ArcGIS Online, a camada exibe os códigos de domínio ao tentar adicionar feições no Map Viewer, ArcGIS Field Maps ou outros aplicativos. Consulte BUG-000117093 para obter mais informações.
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Online, navegue até Conteúdo > Meu Conteúdo.
  2. Pesquise e clique na camada de feição hospedada para abrir a página de detalhes do item e clique na guia Visualização.
  3. Clique no ícone Alterar estilo O ícone Alterar Estilo permite alterar a simbologia da camada de feição hospedada., selecione o estilo de desenho Localização (símbolo único), clique em CONCLUÍDO e clique em Salvar Camada.
O único símbolo mostra como as feições são distribuídas em um mapa.
  1. Clique no ícone Alterar Estilo mais uma vez, selecione o estilo Tipos (símbolos exclusivos), clique em CONCLUÍDO e clique em Salvar Camada.
Os símbolos exclusivos mostram diferentes tipos de coisas (dados categóricos).
  1. Abra o mapa da web que contém a camada de feição no Map Viewer e atualize o mapa da web. Se necessário, remova e adicione novamente a camada de feição ao mapa da web.
  2. Abra o mapa da web no ArcGIS Field Maps. A camada exibe os valores de domínio em vez do código ao adicionar feições.
A camada Streams mostra os valores de domínio codificados ao adicionar feições no mapa.
ID do Artigo: 000026233
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
