Instrução
O ArcGIS Pro falha ao iniciar mesmo que o serviço esteja em execução
Last Published: July 10, 2024
Descrição
Ao tentar abrir o ArcGIS Pro após sua instalação, o aplicativo falha ao abrir com a tela inicial não sendo exibida. No entanto, ao visualizar as tarefas em execução no Gerenciador de Tarefas, o processo do ArcGIS Pro indica que ele está sendo executado em segundo plano como de costume.
Causa
Os certificados DigiCert Trusted Root G4 e VeriSign Universal Root Certification Authority não estão instalados na máquina. Este problema pode ocorrer quando o ArcGIS Pro é instalado em determinados ambientes, como compilações personalizadas do sistema operacional.
Solução ou Solução Provisória
If the ArcGIS Pro version is 3.0 and earlier, consider updating it to the latest version. If the issue persists, follow the workaround below.
Identifique se os certificados estão instalados na máquina.
  1. Inicie o mmc. Quando solicitado, clique em Sim.
  2. Clique na guia Arquivo e selecione Adicionar/Remover Ajuste....
  3. Na janela Adicionar ou Remover Ajuste , em Ajustes disponíveis, clique em Certificados e clique em Adicionar >.
  4. Na janela Ajuste de certificados , selecione Conta do Computador e clique em Avançar > Concluir > OK.
  5. Em Raiz do Console, expanda Certificados (Computador Local) e expanda Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis. Clique em Certificados.
  6. No menu à direita, procure DigiCert Trusted Root G4 e VeriSign Universal Root Certification Authority.
Se os certificados DigiCert Trusted Root G4 e VeriSign Universal Root Certification Authority não estiverem disponíveis, entre em contato com a equipe de TI da organização para instalar os certificados na máquina.
ID do Artigo: 000030540
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
