Instrução
Como fazer conexões de autenticação externa Oracle (OSA para Oracle) usando a sintaxe EZCONNECT
Last Published: November 1, 2024
Descrição
As instruções fornecidas descrevem as etapas para fazer conexões de autenticação externa Oracle (OSA para Oracle) usando a sintaxe EZCONNECT. Consulte Instrução: Configurar o Oracle Instant Client para fazer conexões de Autenticação de Banco de Dados e Autenticação do Sistema Operacional usando ArcGIS Desktop para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
  1. Baixe o Oracle Instant Client (32 bits) do My Esri e descompacte-o em um local na máquina local do ArcGIS Desktop. Altere o nome da pasta, se desejar.
  2. Adicione o caminho do Oracle Instant Client ao início da variável de ambiente PATH (sistema operacional) existente.
EXEMPLO:
PATH=C:\OracleInstantClient_32;...
  1. Crie um arquivo chamado 'SQLNET. ORA' dentro do diretório do Oracle Instant Client e adicione esta entrada ao arquivo:
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
Setting SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) does not suffice.
  1. Crie uma variável de ambiente no sistema operacional Windows chamada 'TNS_ADMIN' que faça referência ao local do diretório do Oracle Instant Client.
[O-Image]
  1. Inicie o ArcCatalog e faça uma conexão usando a sintaxe EZCONNECT e selecionando a opção Autenticação do Sistema Operacional no menu suspenso (o nome de usuário e a senha estão esmaecidos).
A sintaxe EZCONNECT consiste no nome da máquina servidor onde a instância Oracle reside, uma barra e o nome do SID ORACLE.
[O-Image]
ID do Artigo: 000012026
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
