PROBLEMA
Após fechar uma sessão do ArcGIS, a licença não é devolvida ao grupo de licenças disponíveis.
Nota: Este artigo refere-se às versões do ArcGIS 8.x e 9.x. Versões posteriores do ArcGIS podem conter diferentes funcionalidades, bem como diferentes nomes e locais para menus, comandos e ferramentas de geoprocessamento.
Nota: As informações neste artigo se aplicam a produtos desativados, ARC/INFO e ArcInfo Workstation.
Isso geralmente é causado por inconsistências ou erros na comunicação da rede. Dispositivos na rede, como switches, roteadores ou firewalls que interferem na comunicação entre o ArcGIS e o gerenciador de licença, também podem causar este problema.
O gerenciador de licença inicia duas conexões TCP para fazer o check-in ou check-out de uma licença; um cujo padrão é a porta TCP 27005 (8.xe anterior) ou 27004 (9.0 e posterior) e uma em uma porta TCP aleatória. Essa segunda porta dinâmica/aleatória pode ser bloqueada por roteadores, switches ou firewalls na rede entre o servidor de licença e o cliente. Para aliviar esse problema, configure o gerenciador de licença para ser executado em uma segunda porta estática e, em seguida, abra essa porta em todos os dispositivos de rede intervenientes.
Código: VENDOR ESRI PORT=####
Os usuários do ArcGIS 9.x aparecerão da seguinte forma:
Código: VENDOR ARCGIS PORT=####
Nota: Para gerenciadores de licença do Windows, cada um dos arquivos * .lic deve ser editado de forma idêntica.
Nota: Contate seu sistema ou administrador de rede para obter ajuda.
Baixe o Esri Support App
