Instrução
Instalar e configurar o site do ArcGIS Survey123
Resumo
Às vezes, as organizações precisam trabalhar em ambientes completamente desconectados nos quais não têm acesso externo à Internet. Outras organizações  podem estar conectadas, mas são obrigadas a hospedar o site do ArcGIS Survey123 e/ou a API REST do Survey123 em sua própria infraestrutura.A API REST Survey123 é usada para fazer suas configurações de pesquisa e convertê-las em formulários para uso nos aplicativos Survey123 (aplicativo de campo/formulário da web), como arquivos .xlsx criados conectados ou configurações criadas por sites. O site, por outro lado, fornece a funcionalidade para criar e gerenciar as pesquisas e visualizar e analisar os dados coletados. Ambos os componentes são separados, mas trabalham juntos para fornecer a funcionalidade que é vista no site do ArcGIS Survey123 (https://survey123.arcgis.com).O que está incluído
Uma instalação local da API REST do Survey123 e do site, que permite criar e publicar pesquisas do Survey123 Connect ou do site em sua própria infraestrutura. Isso fornece a maior parte da funcionalidade completa do site do ArcGIS Survey123, com a notável exceção de que a API de relatórios ainda não pode ser hospedada localmente.O que é exigido
É necessário fazer o download do arquivo do instalador do site My Esri. As etapas de instalação abaixo são apenas para instalações do Windows. Também são necessárias credenciais de administrador do portal do ArcGIS Enterprise, bem como acesso de administrador para o servidor web. O instalador do site Survey123 pode ser implementado na mesma máquina que a instância do Portal ou em um servidor web independente. Embora o site do Survey123 instalado tenha sido testado com sucesso com o portal ArcGIS Enterprise versões 10.5.1 e posteriores, a versão inicial suporta oficialmente apenas 10.7 e versões posteriores.
Procedimento
Instalação
Windows:
Descompacte o arquivo baixado na máquina desejada e execute o Setup.exe. Aceite o contrato básico, escolha o local de instalação e clique em Instalar. O processo pode levar até aproximadamente 30 minutos. Quando terminar, clique em Concluir para sair da instalação.
Linux:
Aviso: Os arquivos contidos aqui devem ser extraídos em uma máquina Unix. Se feito a partir de uma máquina Windows, eles perdem as permissões necessárias para executar a instalação corretamente e algumas maiúsculas e minúsculas de nome de arquivo podem ser alteradas.
  1. Extraia o conteúdo do arquivo .tar.gz na máquina em que deseja instalar o site Survey123 usando o comando gunzip [filename].tar.gz seguido por tar xf [filename].tar no Terminal.
  2. Após extraído, execute ./Setup no Terminal, aceite o contrato básico, escolha o local de instalação e clique em Instalar. O processo pode levar cerca de 5 a 10 minutos. Quando terminar, clique em Concluir para sair da instalação.
Pós-instalação
As etapas para configurar o site do Survey123 instalado variam dependendo do ambiente do ArcGIS Enterprise. Consulte a seção relevante abaixo.
Nota: Um aviso de segurança pode ser encontrado pelo seu navegador. Aceite isso e continue no site, isso é resolvido configurando um certificado durante a pós-instalação.
Nota: Faça uma cópia de segurança do arquivo config.json (localização padrão é C:\Program Files\ArcGIS\Survey123website) antes de executar a pós-instalação. Se a instalação estiver configurada incorretamente, esse arquivo poderá ser usado para restaurar e iniciar novamente (ou fazer edições manuais no config.json existente).
Verifique se o seu Portal está limitando os domínios que podem se conectar via Cross-Origin Resource Sharing (CORS) ao ArcGIS REST API:
  • Entre no ArcGIS Enterprise como administrador, vá até o grupo Organização> Configurações > Segurança > Permitir origens. Por padrão, todos os domínios são permitidos, ou seja, não há URLs na lista aqui. Se você já estiver limitando os domínios, adicione a URL do host do Survey123 à lista.
  • Clique em Adicionar e adicione a URL do host do site Survey123. Por exemplo:
    • https://<survey123website.domain>:5443
  • Clique em Adicionar domínio. Isso permite que o domínio do aplicativo da web Survey123 se conecte via (CORS) ao ArcGIS REST API.
ArcGIS Enterprise com autenticação integrada
Execute a pós-instalação abrindo https://localhost:5443/share/post-install.html na máquina de instalação.
A pós-instalação é apresentada como um assistente de pesquisa para editar o arquivo config.json. A pós-instalação é apresentada como um assistente de pesquisa para editar o arquivo config.json.
  • URL padrão do ArcGIS Portal (a instalação aponta para ArcGIS Online por padrão)
  • Credenciais do ArcGIS Portal Admin (necessárias para definir o URI de redirecionamento para entrada no Portal)
  • ArcGIS JavaScript API (exigido para ambientes desconectados)
  • Portas HTTP(s)
  • Certificado(s) SSL
  • URL do host do site Survey123 (este é a URL http ou https para a máquina que hospeda seu site Survey123 – lembre-se de incluir o número da porta). Isso é adicionado como um redirectURI ao seu Portal para permitir o login.
  • Configurações para ambientes desconectados. Selecionando Sim para a pergunta 'Você está instalando o site Survey123 em um ambiente desconectado sem acesso à Internet?' define as propriedades da Organização Survey123 que evitam que o Survey123 Connect faça chamadas pela Internet (para coisas como vídeos tutoriais, Twitter e Geonet).
Confirmar as configurações e clicar em Enviar atualiza o arquivo config.json, também
  • Importa os arquivos de certificado para a pasta ~ArcGIS\Survey123website\server\cert\
  • Anexa a URL do host do site Survey123 como uma URL de redirecionamento ao AppID survey123hub
  • Atualiza as Propriedades da Organização Survey123 (basemapsGroupQuery, showCommunityContent e showTutorialContent)
Abra o arquivo config.json em um editor de texto para visualizar as configurações atualizadas.
ArcGIS Enterprise com Autenticação do Windows (IWA)
  • Se o site da Survey123 não estiver instalado na mesma URL host do ArcGIS Enterprise, consulte a seção Executar pós-instalação manualmente abaixo.
  • Se o site Survey123 estiver instalado na mesma URL de host do ArcGIS Enterprise, para permitir que as credenciais de login do ArcGIS Enterprise (IWA) sejam usadas a partir do navegador, vá para a seguinte URL para pós-instalação:
https://<survey123website.domain >:5443/share/post-install.html
Isso permite que as credenciais de login do ArcGIS Enterprise (IWA) sejam usadas a partir do navegador.
A pós-instalação configura tudo listado acima, mas requer que um administrador do ArcGIS Enterprise adicione manualmente a URL do host do site Survey123, https://<survey123website.domain >:5443, como um redirectURI para o Portal para permitir o login:
  1. Entre na interface REST de administrador do portal, por exemplo:
    • https://portal_webadaptorhost.domain /portal_webadaptorname/portaladmin
  2. Vá até Segurança > OAuth > Obter Informações do Aplicativo e insira o ID do Aplicativo survey123hub e clique em Obter Informações do Aplicativo.
  3. Copie o conteúdo da resposta.
  4. Volte para o OAuth e, desta vez, vá para Atualizar Informações do Aplicativo.
  5. Cole a resposta copiada na caixa de entrada, certificando-se de adicionar a URL que você usará para acessar seu site Survey123 à lista de URLs de redirecionamento e clique em Atualizar Aplicativo. Isso pode incluir o ponto de acesso do proxy reverso se você pretende configurar um, por exemplo:
    • https://survey123website.domain /survey123
  6. Repita a Etapa 2 para confirmar que seu redirectURI adicional foi adicionado com sucesso à lista.
Execute a pós-instalação manualmente
  1. Copie seus arquivos de certificado (.pfx ou .pem) para a pasta cert de sua instalação, por exemplo:
    • ~\ArcGIS\Survey123website\server\cert\
    • Se estiver usando um arquivo .pfx, você precisará criptografar a senha fazendo uma solicitação à API REST do Survey123 instalada. A resposta pode ser copiada para o arquivo config.json (veja abaixo).
      • Isso é feito anexando sua senha .pfx a URL da API usando o parâmetro encrypt?text=, por exemplo:
      • https://<survey123website.domain>:5443/api/encrypt?text=<your_pfx_password>
    • A resposta será no formato: {'result':'a6c2812bed063dd9be'}, basta copiar o resultado, ou seja, a6c2812bed063dd9be, para uso posterior no arquivo config.json.
  2. Um administrador do ArcGIS Enterprise precisa adicionar manualmente a URL do host do site Survey123, por exemplo:
    • https://<survey123website.domain >:5443 - Este é o redirectURI para o seu Portal.  Consulte as etapas 1 a 5 na seção anterior.
    • Abra o config.json em um editor de texto. Ele pode ser encontrado na pasta raiz do site Survey123, por exemplo: ~\ArcGIS\Survey123website
      • Atualize os seguintes parâmetros de acordo com seus requisitos:
        • portalUrl: URL do ArcGIS Enterprise, for example: https://portal_webadaptorhost.domain.com/portal_webadaptorname
        • arcgisJsAPi3Url: ArcGIS JavaScript v3.x API URL, por exemplo: https://portal_webadaptorhost.domain.com/portal_webadaptorname/jsapi/jsapi/init.js
        • arcgisJsApiUrl: ArcGIS JavaScript v4.x API URL, por exemplo: https://portal_webadaptorhost.domain.com/portal_webadaptorname/jsapi/jsapi4/init.js
        • httpPort: Porta HTTP do site Survey123 (o padrão é 5080)
        • https.port: Porta HTTPS do site Survey123 (o padrão é 5443)
        • https.cert: caminho para seu site Survey123 HTTPS Base64 Certificado de servidor ASCII (.pem) ('./sserver/cert/cert.pem' é o padrão).
        • https.key: caminho para o seu Survey123 website HTTPS Base64 Ascii chave de certificado do servidor (.pem) ('./server/cert/key.pem' é o padrão).
        • https.pfx: caminho para o arquivo de certificado binário HTTPS do site Survey123 (.pfx), por exemplo: './server/cert/your_certificate.pfx'
        • https.passphrase: senha criptografada para o certificado binário HTTPS do site Survey123. Use o resultado de https://<survey123website.domain>:5443/api/encrypt?text=<your_pfx_password> como explicado acima para obter a senha criptografada.
    •     Salve o arquivo config.json.
    •     Reinicie o serviço Windows do site ArcGIS Survey123 e o serviço survey123 no Linux  para que as alterações entrem em vigor.
    ID do Artigo:000023966
    Software:
    • ArcGIS Survey123 Field App iOS
    • Portal for ArcGIS 10 7
    • Portal for ArcGIS 10 8
    Entre em contato com suporte técnico
    Baixe o Esri Support App
    Ir para opções de download
    Informações Relacionadas
    Descubra mais sobre este tema
