Instrução
Simbolizar polígonos com base no número de pontos de intersecção
Resumo
As instruções fornecidas descrevem como simbolizar polígonos com base no número de pontos que interseccionam ou estão dentro dos polígonos.
Procedimento
Antes de simbolizar o polígono apropriado, determine o número de pontos que interseccionam com o polígono ligando os pontos. Isto cria uma nova classe de feição de polígono que tem um campo de contagem que representa o número de pontos que caem dentro do polígono.
  1. Execute uma ligação espacial.
    1. No painel Área de Controle, em Camadas, clique com o botão direito na camada de polígono e selecione Uniões e relações> Unir.Ligar e Relacionar > Ligar.
    2. Na janela Ligar Dados, em O que você deseja ligar a esta camada?, selecione Ligar dados de outra camada com base na localização espacial.
    3. Em Escolher a camada para ligar a esta camada ou carregar dados espaciais do disco, selecione a camada de ponto desejada na lista suspensa para ligar com a camada de polígono.
    4. Na seção Você está ligando: Pontos a Polígonos, selecione Cada polígono receberá um resumo dos atributos numéricos dos pontos que caem dentro dele e um campo de contagem mostrando quantos pontos caem dentro dele e especifique a metodologia desejada para a somatória.
    5. Especifique um local para a camada de saída.
    6. Clique em OK.
A janela Ligar Dados exibindo a camada de ponto a ser ligada à camada de polígono, os métodos para ligar as camadas e o local de saída da camada resultante.
  1. Exporte a feição de polígono para uma nova classe de feição para que a ligação se torne permanente.
    1. No painel Área de Controle, em Camadas, clique com o botão direito na classe de feição de polígono. Clique em Dados > Exportar Dados.
    2. Selecione Sim para adicionar a camada exportada na Área de Controle.
  2. Simbolize a nova classe de feição de polígono com base em quantidades usando cores graduadas.
    1. Clique com o botão direito na nova classe de feição de polígono na Área de Controle e clique em Propriedades.
    2. Na janela Propriedades de Camada, selecione a guia Simbologia, e clique em Quantidades > Cores Graduadas.
    3. Selecione o campo no menu suspenso Valor (por exemplo, Contagem) no qual os valores somados existem.
    4. Clique em OK.
A janela Propriedades da Camada exibindo a guia Simbologia. Clicar em Quantidades exibe os parâmetros de Cores Graduadas. Ao lado da janela Propriedades da Camada, a camada de polígono ligada à camada de ponto é exibida.
Nota: Se a mensagem de erro "Tamanho máximo da amostra atingido" for retornada, siga as etapas fornecidas em Erro: Tamanho máximo da amostra atingido. Nem todos os registros estão sendo usados para resolver o problema.
ID do Artigo: 000012179
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
