Instrução
Dados tabulares são úteis para fornecer informações adicionais sobre atributos de uma camada de feição. Enquanto os dados tabulares com informações geográficas (latitude e longitude) podem ser exibidos no mapa utilizando a função Exibir Dados XY , os dados tabulares sem informações geográficas podem ser conectados a uma camada de feição com informações geográficas executando uma ligação ou utilizando a ferramenta Criar Tabela de Consulta.
Neste exemplo, detalhes sobre uma expedição de trabalho de campo na Península Central da Malásia são exibidos. A imagem abaixo mostra dados da camada de feição e dados tabulares não espaciais.
A camada de feição denominada Fieldwork_Location contém informações geográficas na forma de latitude e longitude. Outros campos são Local, Idade Geológica, Número de amostras de rochas coletadas, Número de alunos e pesquisadores de campo, Custo total do trabalho de campo (RM) e Forma. O campo Local é usado para criar uma relação com os dados tabulares não espaciais.
Os dados tabulares não espaciais nomeados Tabular_data_Sedimentology contêm os seguintes campos: Local, Tipo de rocha principal, Tipo de rocha secundária e Ambiente deposicional inferido. O campo Local é o atributo comum em um relacionamento um-para-um entre os dados tabulares e a camada de feição.
Os dados tabulares não espaciais nomeados Tabular_data_Fossils contêm os seguintes campos: Local, Fósseis coletados, Número de fósseis coletados e Total de fósseis coletados. O campo Local está relacionado ao campo Local na camada de feição em um relacionamento um-para-muitos e é o atributo comum entre os dados tabulares e a camada de feição.
(Camada de feição):(Dados tabulares) com uma relação um-para-um (1:1)
Quando um dado tabular não espacial tiver um relacionamento um-para-um com uma camada de feição, execute uma operação de ligação antes de simbolizar os dados unidos. Para obter mais informações, consulte Fundamentos da associação de tabelas e Gerenciamento de tabelas associadas.
A tabela de atributos da camada de feição exibe as informações unidas dos dados tabulares.
(Camada de feição):(Dados tabulares) com uma relação um-para-muitos (1:M)
No ArcMap, um relacionamento 1:M ou M:M é comumente conectado criando uma relação entre a camada de feição e os dados tabulares. No entanto, é possível unir dados tabulares não espaciais e uma camada de feição em um relacionamento um-para-muitos utilizando a ferramenta Criar Tabela de Consulta . Para mais informações, consulte Instrução: Criar uma ligação de um-para-muitos no ArcMap.
Note: For this method, the following caveats must be noted. • Use non-spatial tabular data stored within a geodatabase or database connection • Symbolize related data up to a second-level nested relationship
e procure pela ferramenta Criar Tabela de Consulta .Note: Include the Shape field in the selection to create a temporary layer output. Otherwise, a table view is returned.
. Na caixa de diálogo Construtor de Consultas , construa a expressão para especificar o subconjunto de registros e clique em OK. Neste exemplo, o campo Local na camada de feição é igual ao campo Local nos dados tabulares. No Construtor de Consultas, é Fieldwork_Location.Site=Tabular_data_Fossils.Site. Clique em OK.
Uma camada temporária é criada na Área de Controle.
Note: The temporary layer created remains in Table Of Contents if the document is saved before ArcMap is closed. However, the layer is not stored in the geodatabase, so it is not available for other projects. To create a permanent feature class, use methods such as exporting the data or the Copy Features tool. Alternatively, use the Save To Layer File tool to create a layer file.
Note: For the Variation by field, only integer fields are listed in the Value field drop-down. So, it is possible to symbolize related data only with a numeric variable.
A imagem abaixo mostra os dados relacionados (fósseis coletados) simbolizados com base no número de fósseis coletados. Os tipos de fósseis são diferenciados pela cor, enquanto o número de fósseis coletados é diferenciado pelo tamanho.
Note: In ArcGIS Online, it is possible to symbolize related data by creating a one-to-many join using Join Features between a feature layer and non-spatial tabular data, and symbolizing the output join layer using the Types and Size symbology.![]()
ID do Artigo: 000022371
Comece a conversar agora
