Instrução
remover zeros à esquerda em rótulos utilizando expressões Arcade ou Python no ArcGIS Pro
Last Published: July 4, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, alguns campos podem conter zeros à esquerda. Muitas vezes, zeros à esquerda não são necessários ao exibir valores de campo como rótulos para melhor integração de dados e visualização de mapas. Os zeros à esquerda podem ser removidos dos campos na tabela de atributos no ArcGIS Pro. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para remover zeros à esquerda ao exibir rótulos utilizando uma expressão Python ou Arcade, mantendo os zeros à esquerda na tabela de atributos no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro, adicione a camada e crie a expressão de rótulo. Para instruções, consulte as etapas 1 a 4 no ArcGIS Pro: escreva uma expressão de rótulo e selecione Arcade ou Python na lista suspensa Linguagem.
In the Contents pane, ensure the feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
  1. No painel Classe de Rótulo , configure os seguintes parâmetros na caixa Expressão:
  • Para Arcade, substitua <field_name> pelo nome do campo a ser exibido como rótulos.
Number($feature.<field_name>)
  • Para Python, substitua 'Field_name' pelo nome do campo a ser exibido como rótulos.
[Field_Name].lstrip("0")
  1. Clique no botão Verificar para validar a expressão.
  2. Clique em Aplicar para executar o script.
A imagem abaixo exibe os dados sem zeros à esquerda nos rótulos.
ID do Artigo: 000031502
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
