Instrução
Rotular uma camada de feição truncando os valores de campo com múltiplas palavras com base nas condições no ArcGIS Pro
Last Published: August 18, 2023
Resumo
No ArcGIS Pro, ao rotular uma camada de feição, às vezes é necessário truncar um valor de campo com várias palavras e exibir apenas a primeira palavra para evitar desorganizar o mapa. No entanto, em alguns casos, a primeira palavra dos valores de campo é curta e não pode ser abreviada ainda mais.
Neste artigo, uma expressão Arcade é usada para truncar campos com várias palavras, deixando a primeira palavra do campo com base em uma condição. Se a condição não for atendida, a segunda palavra também será exibida no rótulo no mapa.
Neste exemplo, o valor do campo no campo Company é truncado quando a primeira palavra consiste em mais de três caracteres. Se a primeira palavra consistir em três caracteres ou menos, a segunda palavra também será exibida no rótulo no mapa.
Tabela de atributos contendo valores de campo com múltiplas palavras.
Procedimento
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro, adicione a camada e crie uma expressão de rótulo. Consulte as Etapas 1 a 4 no ArcGIS Pro: Escrevendo uma expressão de rótulo para instruções. Selecione Arcade para Idioma.
In the Contents pane, ensure the selected feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
  1. Insira e configure a expressão abaixo na caixa Expressão :
var name_parts = Split($feature.<field_name>, ' ')
IIF(Count(name_parts[0]) > <value>, name_parts[0], `${name_parts[0]}\n${name_parts[1]}`)
  1. Substitua <field_name> pelo nome do campo a ser truncado. Neste exemplo, o nome do campo é Company.
  2. Substitua <valor> pelo número mínimo de caracteres em que a primeira palavra deve consistir, caso contrário, a segunda palavra também será exibida. Neste exemplo, '3' é o valor usado na expressão.
  1. Clique no botão Verificar para validar a expressão.
  2. Clique em Aplicar para executar o script.
Janela do editor de expressão de rótulo.
A imagem abaixo exibe os rótulos truncados de valores de campo com múltiplas palavras em um mapa no ArcGIS Pro.
Mapa da web exibindo rótulos truncados.
ID do Artigo: 000029646
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
