Instrução
Aumentar o comprimento de caracteres de um campo de texto no ArcGIS Online
First Published: July 11, 2023
Last Published: August 13, 2024
Descrição
No ArcGIS Online, aumentar o comprimento de caracteres de um campo de texto é útil quando texto mais longo é necessário, como hiperlinks e texto concatenado. No entanto, não é possível aumentar o comprimento de caracteres de um campo existente. Este artigo fornece o fluxo de trabalho para aumentar o comprimento de caracteres do campo criando um novo campo com comprimento aumentado e preenchendo-o com propriedades do campo original.
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Online, na guia Conteúdo, clique na camada de feição hospedada para abrir sua página de detalhes do item. Na página de detalhes do item, clique na guia Dados.
  2. Na visualização de Tabela , clique em Opções Ícone Opções e clique em Adicionar Campo para criar um novo campo.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar Campo, configure os parâmetros a seguir:
    1. Para Nome do Campo, especifique o nome do novo campo. Neste exemplo, o nome do novo campo é New_Info.
    2. Para Tipo, certifique-se que String esteja selecionada na lista suspensa.
    3. Para Comprimento, especifique um valor para o comprimento do caractere. Neste exemplo, é 350.
    4. Deixe os outros parâmetros como padrão.
    5. Clique em Adicionar Novo Campo.
A caixa de diálogo Adicionar Campo
  1. Clique no cabeçalho do campo e selecione Calcular. Neste exemplo, o campo New_Info está selecionado.
  2. Na caixa de diálogo Calcular Campo, clique em SQL.
  3. Na caixa de diálogo Calcular Campo , na lista Campos , clique no campo original para adicionar o nome do campo à caixa de expressão. Neste exemplo, Info está selecionado.
  4. Clique em Validar para verificar a expressão.
  5. Na caixa de diálogo Calcular Campo , clique em Calcular.
Caixa de diálogo Calcular Campo
A imagem abaixo mostra que o campo recém-criado, New_Info, contém mais caracteres de texto do que o campo original, Info.
Novo campo de texto com um comprimento de texto maior
ID do Artigo: 000030606
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
