Instrução
Exportar camadas de feição filtradas com anexos no ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: May 29, 2024
Resumo
Em alguns casos, é necessário exportar camadas de feição com anexos apenas de uma determinada categoria dentro de uma camada de feição. Devido ao grande tamanho dos anexos, filtrar uma camada de feição simplifica o processo de exportação e reduz o tempo de exportação em comparação com exportar um conjunto de dados inteiro com anexos. No ArcGIS Online Map Viewer, é possível exportar somente camadas de feição filtradas com anexos como um arquivo geodatabase.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para selecionar uma determinada categoria usando a opção Filtrar e exportar a camada de feição filtrada com anexos usando a ferramenta Extrair dados no ArcGIS Online Map Viewer.
Procedimento
  1. No ArcGIS Online Map Viewer, abra o mapa da web contendo a camada de feição hospedada. Selecione a camada de feição.
  2. Use a opção Filtrar para selecionar os registros relevantes.
    1. Crie uma expressão para os filtros para mostrar os registros a serem exportados. Consulte ArcGIS Online: Criar um filtro para mais informações.
    2. Clique em Salvar para aplicar o filtro.
O painel Filtro configurado
  1. Exporte a camada de feição filtrada para um arquivo geodatabase usando a ferramenta Extrair dados.
    1. Na barra de ferramentas Configurações (clara), clique em Análise. No painel Análise, clique em Ferramentas.
O painel Análise
  1. No painel Ferramentas, expanda Gerenciar dados e clique em Extrair dados.
A ferramenta Extrair dados
  1. No painel Extrair dados, para Camadas de entrada, clique em Camada. No painel Selecionar camada, em Camadas do mapa, clique na camada de feição a ser exportada. Neste exemplo, a camada de feição é CCTV_HK_NA.
A camada é selecionada no painel Selecionar camada
  1. Para Camada resultante, em Formato de dados de saída, clique no menu suspenso e selecione Arquivo geodatabase (.zip).
  2. Para Nome de saída, especifique um nome para a camada filtrada a ser exportada. Neste exemplo, o nome é CCTV_HK_Southern.
Os parâmetros configurados da camada de resultados
Click Estimate credits in the Extract Data pane before running the analysis to check the number of credits consumed for this process.
  1. Clique em Executar.
  1. No ArcGIS Online, baixe o arquivo geodatabsase com anexos de Meu conteúdo.
    1. No ArcGIS Online, navegue até Conteúdo > Meu Conteúdo.
    2. Na página Meu conteúdo, clique no arquivo geodatabase extraído.
    3. Na página de detalhes do item do arquivo geodatabase, clique em Download.
O arquivo geodatabase é baixado da página de detalhes do item
ID do Artigo: 000032528
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
