Instrução
exibir elementos gráficos ou camadas em legendas do ArcGIS Pro
Last Published: January 17, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, as legendas são um elemento de layout que exibe o significado dos símbolos que representam as feições de um mapa. Ao trabalhar com camadas de gráficos, os elementos gráficos não são apresentados em legendas por padrão pois os elementos gráficos não são feições e, portanto, não estão associadas ao mapa nem contêm atributos.
No entanto, existem soluções alternativas para exibir elementos gráficos em uma camada gráfica no ArcGIS Pro legends e este artigo fornece duas.
Solução ou Solução Provisória
Converter elementos gráficos em feições
Converta elementos gráficos como pontos, linhas, polígonos e texto em suas geometrias de feição equivalentes com a ferramenta de geoprocessamento Gráficos para feições e aplique a simbologia de valores únicos à camada de feição de saída. A conversão de elementos gráficos em feições permite que os símbolos de feições sejam exibidos em uma legenda.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Converta os elementos gráficos em feições usando a ferramenta Gráficos para feições .
  3. Aplique a simbologia de valores únicos à camada de feição de saída da Etapa 2.
    1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada de feição de saída, e clique em Simbologia.
    2. Para Simbologia primária, selecione Valores únicos na lista suspensa.
    3. Na guia Classes , clique em Adicionar valores não listados O ícone "Adicionar valores não listados". para abrir uma tabela no subpainel Selecionar valores para adicionar.
    4. Realce as classes de símbolos e clique em OK para adicionar as classes de símbolos. Consulte ArcGIS Pro: Modificar simbologia de valor único para mais informações.
    5. Na guia Classes , no campo Rótulo , renomeie as classes de símbolo de acordo para serem refletidas na legenda.
  4. Adicione um layout ao projeto e adicione uma legenda ao layout.
A imagem abaixo mostra os elementos gráficos convertidos em feições e exibidos na legenda.
Os elementos gráficos convertidos são exibidos na legenda.
Adicionar gráficos à legenda
Adicione gráficos, textos ou imagens ao layout do mapa para emular itens de legenda. Estes elementos são adicionados para fins de exibição e não são associados ao mapa da mesma forma que as feições ou itens de legenda. Para adicionar os elementos na legenda do layout, consulte ArcGIS Pro: adicionar gráficos, texto e imagens em um layout para instruções.
A imagem abaixo mostra os gráficos e textos adicionados à caixa de legenda no layout para exibir os símbolos no mapa. Embora esses gráficos e textos não estejam associados ao mapa, eles servem ao propósito de representar os símbolos no mapa.
Os gráficos e textos são adicionados à caixa de legenda.
ID do Artigo: 000031688
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
