Instrução
Determinar a origem dos problemas de impressão ou exportação do ArcMap
Last Published: July 9, 2024
Descrição
Ao imprimir ou exportar do ArcMap, o software cria um metafilo aprimorado do Windows (*. EMF) do layout ou visualização de dados. Depois que o arquivo EMF for criado, o ArcMap o enviará para o mecanismo da impressora ou driver de exportação selecionado para a conversão para a saída final.
Se ocorrer um problema com a impressão ou exportação do ArcMap, restrinja onde o problema ocorre no processo de saída, verificando se o mapa está gravado corretamente no EMF.
Solução ou Solução Provisória
Exporte o mapa para EMF no ArcMap e avalie visualmente o EMF na tela para certificar-se de que está correto.
It is highly recommended to use ArcGIS Pro for printing and exporting, especially when experiencing issues caused by the limitations of the ArcMap display engine. More specifically, ArcGIS Pro is not restricted by the graphical device interface (GDI) limitations that some users experience in ArcMap.
For example, transparency is natively supported in ArcGIS Pro, preventing the rasterization of layers. Additionally, ArcGIS Pro supports transparency in layout elements.
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
  1. Navegue até Arquivo > Exportar Mapa.
  2. Clique no menu suspenso Salvar como tipo e selecione EMF. Clique em Salvar ou OK.
  3. Insira o EMF como uma imagem em um documento ArcMap vazio. Navegue até Inserir > imagem. Navegue até o disco de localização onde o EMF está salvo e clique em OK.
  4. Avalie a imagem resultante.
    • Se o EMF estiver correto, o problema existe no driver da impressora ou do exportador, na própria impressora ou no aplicativo que lê o arquivo exportado.
    • Se o EMF estiver incorreto, o problema existe no ArcMap, geralmente na conversão dos elementos desenhados no mapa para o formato EMF.
    • Se o EMF parecer de baixa qualidade ou for difícil de ver, use as ferramentas de zoom apropriadas:
      • Exibir Layout: Ampliar/Reduzir o Layout
      • Exibir Dados: Mais Zoom/Menos Zoom
Exemplo de um EMF inserido em comparação com o layout do mapa original
A imagem acima à direita é um mapa de exemplo em Exibir Layout no ArcMap. A imagem à esquerda é a imagem EMF inserida do mesmo mapa. Sua qualidade inferior se deve à maneira como o desenho do Windows funciona com arquivos EMF. Depois de ampliar a imagem à esquerda (usando a ferramenta Mais Zoom do Layout pois a imagem foi inserida em Exibir Layout), a qualidade é melhor e a imagem fica conforme o esperado ao olhar para a imagem como se fosse de tamanho real.
ID do Artigo: 000002993
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
