Instrução
Determinar a visibilidade de camadas multipatch sobrepostas no ArcGIS Pro
Last Published: January 27, 2025
Resumo
A visibilidade das camadas multipatch é útil para planejamento e design urbano, cobertura de sinais e vigilância. Em muitos casos, uma camada multipatch (edifício ou torre) é posicionada abaixo de outra camada multipatch (telhado ou painel solar). Portanto, juntar essas camadas para criar apenas uma feição de destino antes de determinar sua visibilidade é essencial. Este artigo descreve o fluxo de trabalho para determinar a visibilidade das camadas multipatch no ArcGIS Pro.
Procedimento
This workflow requires the ArcGIS Pro Advanced license. Refer to ArcGIS Pro: ArcGIS Pro license levels for more information.
  1. Abra o projeto ArcGIS Pro com as camadas multipatch e a camada de pontos do observador.
  2. Junte as camadas multipatch sobrepostas para criar uma única camada multipatch usando a ferramenta Juntar. Para instruções para encontrar e usar a ferramenta de geoprocessamento, consulte ArcGIS Pro: Localizar uma ferramenta de geoprocessamento.
  3. Crie uma área de cobertura de polígono a partir da camada multipatch juntada usando a ferramenta Área de cobertura do Multipatch.
  4. Interpole os valores z dos dados de superfície para criar uma feição 3D usando a ferramenta Interpolar forma. Para Superfície de entrada, certifique-se de que os dados de superfície utilizados compreendam os valores de elevação (valores z).
Elevation can be edited on a single plane with the z-values field in the attribute table or by vertex if the output geometry attributes are irrelevant. Refer to ArcGIS Pro: Edit vertex z-values for more information.
  1. Crie linhas de visada entre a feição de polígono interpolado e os pontos do observador usando a ferramenta Construir linhas de visada. Para Campo de altura do observador, especifique o campo de elevação com base nos pontos do observador.
  2. Determine a visibilidade das linhas de visada usando a ferramenta Linha de visada. Para Feições de entrada, especifique a camada multipatch de obstrução, se necessário.
Alternatively, use the Intervisibility tool to determine the visibility of the sight lines using potential observations.
A imagem abaixo mostra a visibilidade das linhas de visada a partir do ponto de observação ao usar a ferramenta Linha de visada.
A visibilidade da linha de visada a partir do ponto do observador usando a ferramenta Linha de visada.
ID do Artigo: 000032692
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
