Instrução
Criar rotas de um local até vários locais ou vice-versa no ArcGIS Pro
Last Published: February 6, 2024
Descrição
Realizar análises em redes de transporte é importante para encontrar a melhor e mais eficaz rota ou localização. No ArcGIS Pro, as rotas com direções de um local até vários locais ou vice-versa podem ser criadas utilizando o solucionador de instalação mais próxima com a extensão ArcGIS Network Analyst.Para mais informações sobre solucionadores do Network Analyst, consulte ArcGIS Pro: Solucionadores do Network Analyst.
Neste exemplo, as rotas de um centro de distribuição até várias lojas dentro de uma área devem ser criadas. A imagem abaixo mostra a camada DistributionCenter com uma feição e a camada Stores com várias feições.
As camadas de feição DistributionCenter e Store.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Na guia Análise , no grupo Fluxos de Trabalho , clique em Análise de Rede > Instalação Mais Próxima para criar a camada de instalação mais próxima.
  3. Adicione as instalações.
    1. No painel Conteúdo , certifique-se de que a camada de instalação mais próxima esteja selecionada.
    2. Na barra de formatação superior, clique na guia Camada de Instalação Mais Próxima e clique em Importar Instalações no grupo Dados de Entrada .
    3. Na janela Adicionar Locais , para Camada de Análise de Rede de Entrada, certifique-se de que Instalação Mais Próxima esteja especificada.
    4. Para Subcamada, certifique-se de que Instalações esteja especificada.
    5. Para Locais de Entrada, selecione a camada de feição que contém os múltiplos destinos ou pontos finais na lista suspensa. Neste exemplo, a camada de feição Stores está selecionada.
    6. Clique em OK.
A janela Adicionar Locais.
  1. Adicione o incidente.
    1. Na guia Camada de Instalação Mais Próxima , clique em Importar Incidentes no grupo Dados de Entrada .
    2. Na janela Adicionar Locais , para Camada de Análise de Rede de Entrada, certifique-se de que Instalação Mais Próxima esteja especificada.
    3. Para Subcamada, certifique-se de que Incidentes esteja especificado.
    4. Para Locais de Entrada, selecione a camada de feição que contém a origem ou o ponto de partida na lista suspensa. Neste exemplo, a camada de feição do DistributionCenter é selecionada.
    5. Clique em OK.
  1. Na barra de formatação superior, no grupo Configurações da Viagem , para Direção, selecione Em direção às instalações na lista suspensa para criar direções de rota a partir do incidente (um local) até as instalações (vários locais). Neste exemplo, as rotas são criadas a partir do centro de distribuição até cada loja.
Alternatively, select Away from facilities for Direction to create route directions from the facilities to the incident.
  1. Para Instalações, especifique o número de instalações na área para criar o mesmo número de rotas. Neste exemplo, 16 é especificado, pois há 16 lojas na área.
  2. No grupo Direções , marque a caixa de seleção Saída ao Resolver para gerar as direções.
  3. No grupo Análise , clique em Executar para executar a análise de instalação mais próxima.
A barra de formatação superior do ArcGIS Pro.
  1. Para exibir as direções, clique em Mostrar Direções no grupo Direções .
A imagem abaixo mostra o mapa com rotas e direções a partir de um centro de distribuição até várias lojas.
As rotas geradas com direções no mapa.
ID do Artigo: 000031760
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
