Instrução
As linhas de arco com pontas de seta são comumente usadas como setas em um mapa para representar movimento ou direção, como direção do vento, correntes oceânicas ou padrões de migração. No ArcGIS Pro, estas setas podem ser criadas em um layout utilizando os elementos gráficos. Esse método é útil para entender rapidamente os padrões espaciais representados no conjunto de dados e visualizar a direção de um fenômeno mapeado. Em alguns casos, a seta curva pode ser usada, mas o resultado da linha não é tão suave ou flexível quanto usar a linha de arco.
Este artigo descreve o fluxo de trabalho para criar linhas de arco com pontas de seta em um layout no ArcGIS Pro.
Note: • To rotate the graphic element, hover near a selection box handle until the pointer changes to the rotate pointer and drag the element. • To move the graphic element, hover over the selection box and drag the element when the pointer changes to the move cursor. • To scale the graphic element, hover over a selection box handle until the pointer changes to the scale pointer and drag the handle.
Note: To copy the selected graphic element, press the Ctrl+C key, then press the Ctrl+V key to paste it on the layout.
A imagem abaixo mostra as linhas de arco com pontas de seta representando a direção do vento criada no layout.
ID do Artigo: 000031730
Comece a conversar agora
