Instrução
criar um gráfico de perfil de elevação em superfícies de elevação sobrepostas no ArcGIS Pro
Last Published: February 20, 2024
Descrição
Um perfil de elevação é uma vista de seção transversal bidimensional (2D) da altitude ou elevação de uma paisagem ao longo de uma linha específica em um mapa. No ArcGIS Pro, a ferramenta Empilhar Perfil é utilizada para gerar uma tabela independente indicando o perfil de elevação das feições de linha em uma ou mais superfícies de elevação. Esse perfil pode ser representado como um gráfico, o que ajuda a entender as mudanças em linhas específicas, como elevações de trilhas ou profundidade do leito do rio. Este artigo descreve como criar um gráfico de perfil de elevação de feições de linha em superfícies de elevação sobrepostas no ArcGIS Pro.
A imagem abaixo mostra as feições de linha sustentadas pela sobreposição de camadas de rede irregular triangular (TIN) e modelo digital de elevação (DEM). Esta camada de feição de linha é utilizada como a feição de entrada para criar o perfil de elevação, que é então representado como um gráfico.
Imagem de trilha de caminhada
Solução ou Solução Provisória
The Stack Profile tool requires a 3D Analyst license.
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. Crie um perfil de elevação das feições de linha nas superfícies de elevação sobrepostas usando a ferramenta Empilhar Perfil.
    1. Na guia Análise, no grupo Geoprocessamento, clique em Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento, pesquise e clique em Empilhar Perfil (ferramentas do 3D Analyst).
    3. No painel Empilhar Perfil, para Feições de linha de entrada, selecione a camada de feição de linha na lista suspensa.
    4. Para Alvos de perfil, selecione pelo menos duas camadas de superfície de elevação individuais na lista suspensa. Neste exemplo, as camadas raster TIN e DEM são selecionadas.
    5. Para Tabela de saída, especifique um local e um nome para a tabela de saída.
    6. Clique em Executar.
O painel Empilhar Perfil
Export the elevation profile table to Microsoft Excel, if necessary. Refer to How To: Export an attribute table from ArcGIS Pro to Microsoft Excel for instructions.
  1. Crie um gráfico a partir da tabela de saída na Etapa 2 para visualizar as alterações nos valores de elevação ao longo das feições de linha.
    1. No painel Conteúdo , clique com o botão direito do mouse na tabela independente, passe o mouse sobre Criar gráfico e clique em Gráfico de linhas.
    2. No painel Propriedades do gráfico, para Data ou número, selecione o LINE_ID na lista suspensa.
    3. Em Agregação, selecione o método de agregação preferencial na lista suspensa. Consulte ArcGIS Pro: variáveis para obter mais informações. Neste exemplo, Média é selecionada.
    4. Para Campos numéricos, clique em Selecionar O botão Selecionar, marque a caixa de seleção FIRST_Z e clique em Aplicar.
O painel Propriedades do Gráfico
Export the elevation profile chart to a graphic file or table using the Export button in the chart window, if necessary. Refer to ArcGIS Pro: Export a chart for instructions.
A imagem abaixo mostra o gráfico de perfil de elevação criado a partir da altura interpolada ao longo da trilha de caminhada.
Imagem do gráfico de perfil de elevação
ID do Artigo: 000031891
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
