Instrução
Criar um cubo de espaço-tempo a partir de um raster multidimensional no ArcGIS Pro
Last Published: April 3, 2024
Resumo
Um cubo de espaço-tempo é uma representação tridimensional de dados espaciais e temporais que é dividido em células. No ArcGIS Pro, um cubo de espaço-tempo pode ser criado a partir de um raster multidimensional utilizando a ferramenta Criar Cubo de Espaço-Tempo a partir da Camada Raster Multidimensional. Esse método facilita a análise e visualização de padrões, tendências e relacionamentos nos dados em várias dimensões, como a identificação de hotspots, a detecção de tendências temporais e a exploração de padrões espaciais ao longo do tempo.
O fluxo de trabalho fornecido neste artigo envolve a geração de uma camada raster multidimensional a partir de um conjunto de dados de mosaico multidimensional. Essa camada raster é então usada como raster de entrada para gerar um cubo de espaço-tempo, que é exibido em 3D para melhor visualização e interpretação.
Procedimento
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. Na guia Exibir , no grupo Janelas , clique em Painel de Catálogo.
  3. Crie e adicione as imagens a um conjunto de dados de mosaico. Consulte ArcGIS Pro: criar um conjunto de dados de mosaico para instruções.
O painel Adicionar rasters ao conjunto de dados do mosaico
  1. Adicione um campo de data à tabela de atributos do conjunto de dados do mosaico e preencha todas as colunas com uma data e hora de imagens válidas. Consulte Como fazer: atribuir data e hora a um conjunto de dados do mosaico para visualizar mudanças temporais no ArcGIS Pro para obter instruções.
A tabela de atributos do conjunto de dados do mosaico
  1. Gere metadados multidimensionais no conjunto de dados do mosaico usando a ferramenta Criar Informações Multidimensionais.
    1. Na guia Análise, no grupo Geoprocessamento, clique em Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento, pesquise e clique em Criar Informações Multidimensionais (Ferramentas Multidimensionais).
    3. No painel Criar Informações Multidimensionais, para Conjunto de Dados do Mosaico, selecione o conjunto de dados do mosaico criado na Etapa 3 na lista suspensa. Neste exemplo, o conjunto de mosaicos chamado MD_1 está selecionado, como mostrado na próxima imagem.
    4. Para Campo de Variável, selecione o campo preferencial no conjunto de dados do mosaico que contém o nome da variável na lista suspensa. Consulte ArcGIS Pro: Parâmetros para mais informações. Neste exemplo, o campo variável chamado ProductName é selecionado.
    5. Para Nome Variável em Informações Variável, selecione a variável na lista suspensa. Neste exemplo, a variável chamada Temperatura é selecionada.
    6. Para Campo de Dimensão em Campos de Dimensão, selecione o campo de data de criação na Etapa 4 na lista suspensa.
    7. Clique em Executar.
O painel Construir Informações Multidimensionais
  1. Crie uma camada raster multidimensional a partir do conjunto de dados do mosaico multidimensional utilizando a ferramenta Criar Camada Raster Multidimensional.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Criar Camada Raster Multidimensional (Ferramentas Multidimensionais).
    3. No painel Criar Camada Raster Multidimensional, para Raster Multidimensional de Entrada, selecione o conjunto de dados do mosaico na lista suspensa.
    4. Para Camada Raster Multidimensional de Saída, especifique um nome e local para a camada raster multidimensional.
    5. Clique em Executar.
O painel Criar Camada Raster Multidimensional
  1. Crie um cubo de espaço-tempo a partir da camada raster multidimensional utilizando a ferramenta Criar Cubo de Espaço-Tempo a partir da Camada Raster Multidimensional.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e clique em Criar Cubo de Espaço-Tempo a partir da Camada Raster Multidimensional (Ferramentas de Mineração do Padrão de Espaço-Tempo).
    3. No painel Criar Cubo de Espaço-Tempo a partir da Camada Raster Multidimensional, para Camada Raster Multidimensional de Entrada, selecione a camada raster multidimensional de saída na Etapa 6 na lista suspensa.
    4. Para Cubo de Espaço-Tempo de Saída, clique em Procurar O botão Procurar e especifique um local e um nome para o cubo de espaço-tempo de saída.
O painel Criar Cubo de Espaço-Tempo a partir da Camada Raster Multidimensional
  1. Visualize as variáveis no cubo de espaço-tempo netCDF em três dimensões. Consulte ArcGIS Pro: visualizar o cubo de espaço-tempo em 3D para instruções.
O painel Visualizar Cubo de Espaço-Tempo em 3D
A imagem abaixo mostra o cubo de espaço-tempo criado a partir da camada raster multidimensional no ArcGIS Pro.
O cubo de espaço-tempo
ID do Artigo: 000032218
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
