Instrução
{72C4CABE-D8B0-4793-A76B-357D509C4D2B}
Last Published: May 24, 2021
Resumo
Contar o número de feições de polígono dentro de um polígono é uma estatística básica e útil ao realizar a análise espacial. A imagem abaixo mostra uma camada de polígono de uma região hipotética na cidade de Colombo e outra camada de polígono de bairros históricos dentro dela.
Mapa configurado no ArcGIS Pro contendo feições de polígono dentro de um polígono.
Este artigo fornece as instruções para determinar o número de bairros históricos na região usando a ferramenta Ligação Espacial no ArcMap e ArcGIS Pro.
Procedimento
No ArcMap
  1. Vá até ArcToolbox > Ferramentas de Análise > Sobreposição > Ligação Espacial. A janela Ligação Espacial aparece.
O ArcToolBox contém um conjunto de ferramentas que realizam as operações fundamentais do GIS.
  1. Na janela Ligação Espacial, preencha os campos e parâmetros necessários da seguinte maneira:
    1. Feições de Destino: A camada de polígono de destino. Neste exemplo, a camada de polígono de destino é Columbus_region.
    2. Feições de Ligação: As feições de polígono encontradas na camada de polígono de destino. Neste exemplo, a entrada é Historic_neighborhood.
    3. Operação de Ligação (opcional): Selecione JOIN_ONE_TO_ONE e marque a caixa de seleção Manter Todas as Feições de Destino (opcional).
    4. Opção de Combinação (opcional): Selecione COMPLETELY_CONTAINS.
    5. Deixe os outros parâmetros como padrão.
    6. Clique em OK para executar a ferramenta.
O painel da ferramenta Ligação Espacial para calcular o número de feições de polígono na camada de polígono de destino no ArcMap.
  1. No painel Área de Controle, procure e clique com o botão direito na camada de saída e selecione Abrir Tabela de Atributos.
  2. Abra a tabela de atributos e procure o campo Join_Count. O número no campo representa o número de feições de polígono dentro da camada de polígono de destino, que neste exemplo é o número de bairros históricos na região hipotética da cidade de Colombo.
O campo Join_Count encontrado na tabela de atributos da camada de saída.
No ArcGIS Pro
  1. Vá até o painel Geoprocessamento. Clique em Caixas de ferramentas > Ferramentas de AnáliseSobreposição > Ligação Espacial.
  2. Na janela Ligação Espacial, na guia Parâmetros , preencha os campos e parâmetros necessários da seguinte maneira:
    3. Operação de Ligação: Selecione LIgação um para um e marque a caixa de seleção Manter Todas as Feições de Destino.
    4. Opção Correspondente: Selecione Contém completamente.
    5. Deixe os outros parâmetros como o padrão.
    6. Clique em Executar para processar a ferramenta.
A ferramenta Ligação Espacial para encontrar o número de polígonos dentro da camada de polígono no ArcGIS Pro.
  1. No painel Conteúdo, procure e clique com o botão direito na camada de saída e selecione Tabela de Atributos.
ID do Artigo: 000025573
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
