Instrução
Converter unidade de área de polígono de metros quadrados para acres no ArcGIS Pro
Last Published: March 28, 2023
Resumo
Em alguns casos, ao trabalhar com dados de polígono para um projeto GIS, a unidade utilizada para calcular a área das feições de polígono não corresponde à preferência do usuário. Converter a unidade para o valor de unidade preferencial é útil para manter a consistência dos dados, bem como para se adequar ao tipo de projeto realizado para análise no ArcGIS Pro.
Este artigo fornece dois fluxos de trabalho para converter a unidade de área do polígono de metros quadrados para acres.
Procedimento
Use a ferramenta Calcular campo
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada de feição de polígono e selecione Tabela de Atributos.
  3. Na tabela de atributos, adicione um novo campo e defina o tipo de dados como Double. Consulte ArcGIS Pro: Criar um campo e aplicar um domínio e valor padrão para obter mais instruções. Neste exemplo, o novo campo criado é denominado Acres.
Sessão de edição de uma tabela de atributos no ArcGIS Pro.
  1. Na barra de formatação superior, clique na guia Campos, clique em Salvar.
  2. Na tabela de atributos, clique com o botão direito no cabeçalho do campo e selecione Calcular Campo.
Opções em um campo em uma tabela de atributos no ArcGIS Pro.
  1. Configure a caixa de diálogo Calcular Campo.
    1. Na janela Calcular Campo, os parâmetros Tabela de Entrada e Nome do Campo (Existente ou Novo) são automaticamente selecionados.
    2. Para Tipo de expressão, clique no menu suspenso e selecione Python 3.
    3. Em Campos, clique duas vezes no campo com a unidade de metros quadrados. Neste exemplo, Shape_Area é selecionado.
    4. Clique no operador * .
    5. Na caixa expressão, digite um valor constante de 0,0002471054.
    6. Clique em Verificar O ícone de Verificar. para validar a expressão.
    7. Clique em OK.
Use a ferramenta Calcular Geometria
  1. Repita as etapas 1 a 4 do fluxo de trabalho anterior.
  2. Clique com o botão direito no cabeçalho do campo e selecione Calcular Geometria.
  1. Na caixa de diálogo Calcular geometria , configure a guia Parâmetros .
    1. Para Feições de Entrada, a camada de feição é selecionada automaticamente.
    2. Em Atributos de Geometria, selecione o campo para Campo (Existente ou Novo) e defina Propriedade para Área.
    3. Para Unidade de área, selecione Acres internacionais no menu suspenso.
    4. Clique em OK.
A caixa de diálogo Calcular Geometria no ArcGIS Pro.
A imagem abaixo mostra a unidade de área do polígono convertida de metros quadrados para acres.
Uma tabela de atributos de uma camada de feição no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000029557
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
