Instrução
No ArcGIS Pro, moeda é um dos muitos formatos de um tipo de dados de campo numérico disponível ao configurar uma tabela de atributos de feição. Ao especificar um valor no campo numérico com o formato de moeda, um símbolo de moeda é preenchido automaticamente. Este símbolo é ditado pela moeda padrão especificada nas configurações de região do sistema operacional.
A imagem abaixo exibe o símbolo do dólar americano na tabela de atributos da feição ao preencher um campo de moeda.
Este fluxo de trabalho demonstra como alterar a moeda padrão na máquina, fornecendo uma alternativa para adicionar manualmente símbolos de moeda na tabela de atributos ou preencher um campo com símbolos de moeda personalizados utilizando um script do ArcGIS Arcade.
Warning: This workflow involves changing system settings of the operating system and doing so may affect other applications and functionalities on the machine. Esri is not responsible for any changes made to the system and the aforementioned consequences. Consult the organization’s administrator or IT department for assistance when carrying out this workflow.
Alternatively, manually type the required currency symbol if it is not listed in the Currency symbol drop-down list.
A imagem abaixo exibe as configurações de moeda definidas como Libra esterlina (£) com base nas configurações de região no sistema operacional.
ID do Artigo: 000032030
Comece a conversar agora
