Instrução
Baixar camadas de feição hospedadas em lote do ArcGIS Online no ArcGIS Pro
Last Published: June 10, 2024
Resumo
Atualmente, não há nenhuma feição no ArcGIS Online para baixar múltiplas camadas de feição hospedadas em lotes, e esta é uma limitação conhecida. A opção de exportação somente está disponível para baixar camadas de feições hospedadas individuais do ArcGIS Online para um dispositivo local. Consulte ArcGIS Online: Exportar dados de camadas de feição hospedadas para mais informações.
Este artigo fornece o fluxo de trabalho para baixar em lote camadas de feição hospedadas do ArcGIS Online no ArcGIS Pro e é um processo rápido para exportar múltiplas camadas ao invés de exportar individualmente cada uma.
Procedimento
  1. Inicie o ArcGIS Pro e clique em Iniciar sem um modelo.
  2. No painel Catálogo , na guia Portal , procure por uma camada de feição ou um mapa da web contendo as camadas de feição.
Log in to a portal to access the content if required. Refer to ArcGIS Pro: Sign in to access content from a portal for more information.
  1. Clique com o botão direito do mouse no item e clique em Adicionar e Abrir para mapas da web ou Adicionar ao Novo Mapa > para camadas de feição hospedadas. Para adicionar mais camadas de feição ao mapa ativo, clique com o botão direito do mouse no item e clique em Adicionar ao Mapa Atual.
Adicionando um mapa da web e camada de feição a partir da guia Portal do painel Catálogo
  1. Utilize a ferramenta Classe de Feição Para Geodatabase para converter e exportar classes de feição ou camadas de feição no mapa para classes de feição de geodatabase.
    1. Na barra de formatação superior, clique na guia Análise > Ferramentas.
    2. No painel Geoprocessamento, procure e selecione Classe de Feição para Geodatabase (Ferramentas de Conversão).
    3. Para Feições de Entrada, clique em Adicionar MuitosO ícone Adicionar Muitos, selecione as camadas a serem exportadas e clique em Adicionar.
Selecionando as camadas a serem exportadas no painel Classe de feição para geoprocessamento de geodatabase
  1. Para Geodatabase de Saída, selecione um local de geodatabase e clique em Executar.
As camadas de feição são baixadas para a máquina local e armazenadas no geodatabase selecionado.
This workflow downloads feature layers without attachments. Refer to How To: Batch export attachments from a feature class in ArcGIS Pro to download attachments.
ID do Artigo: 000031050
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
