PROBLEMA
ArcGIS Pro, AllSource, Drone2Map e RealityStudio exigem o Microsoft Edge WebView2 Runtime
Last Published: May 10, 2024
Descrição
To configure ArcGIS Pro versions 2.9 - 3.2 to use the WebView2 Evergreen Runtime, follow the steps in the article: How To: Configure the ArcGIS Pro Chromium WebView2 control to use the WebView2 Evergreen Runtime
A partir das versões listadas abaixo, esses produtos de software da Esri exigem a instalação do Microsoft Edge WebView2 Runtime, em vez de depender de uma versão fixa do WebView2 que era anteriormente fornecida:
  • ArcGIS Pro 3.3
  • ArcGIS AllSource 1.2
  • ArcGIS Drone2Map 2024.1
  • ArcGIS Reality Studio 2024.2
Em máquinas com Windows 10 e Windows 11 conectadas à internet:
Em janeiro de 2023, o Microsoft Edge WebView2 Runtime é um pacote de software pré-instalado em todos os dispositivos com Windows 11, como também, em todos os dispositivos Windows 10 que rodam a atualização de abril de 2018 do Windows 10 ou versões posteriores. Isso significa que, se você estiver usando ArcGIS Pro, AllSource, Drone2Map ou Reality Studio, em um computador conectado à internet com sistema operacional Windows 10 ou Windows 11 suportado pela Microsoft, nenhuma ação será necessária da sua parte; esses pacotes de software utilizam essa instalação do WebView2 Runtime, e a Microsoft atualiza regularmente o runtime com patches e correções de segurança via atualizações padrão do Windows.
Observação: se o seu computador com Windows 10 ou 11 não estiver conectada à internet, você pode não ter o WebView2 Runtime em sua máquina. Para confirmar se o seu usuário Windows tem o Microsoft Edge WebView2 Runtime instalado, abra a janela "Aplicativos e recursos" na sua máquina Windows e pesquise por "WebView2". O WebView2 Runtime deve estar presente nos resultados se o seu usuário Windows tiver acesso à instalação, como mostrado na imagem abaixo:
Janela de aplicativos e recursos com runtime instalado
Em máquinas do Windows Server:
Diferentemente das versões suportadas do Windows 10 e 11, máquinas com versões suportadas do Windows Server não têm o WebView2 Evergreen Runtime como um pacote de software pré-instalado.
Ao tentar instalar o ArcGIS Pro 3.3, AllSource 1.2, Drone2Map 2024.1 e Reality Studio 2024.2 ou versões posteriores em uma máquina do Windows Server suportada sem a presença do WebView2 Runtime, o seguinte aviso aparece antes de impedir que a instalação prossiga, como mostrado na imagem a seguir:
"ArcGIS Pro/AllSource/Drone2Map/Reality Studio requires Microsoft Edge WebView2 Runtime (x64). To download and install Microsoft Edge WebView2 Evergreen Runtime, visit the Microsoft website or contact your system administrator. To install ArcGIS Pro for All Users (per-machine), you must also install WebView2 Runtime as per-machine. To do this, right-click the WebView2 installer and click Run as administrator."
erro mostrado no diálogo de configuração
Causa
A partir da versão 3.3 e futuras do ArcGIS Pro, e das versões do Drone2Map, AllSource e Reality Studio mencionadas acima, os usuários são obrigados a instalar o WebView 2 usando o Evergreen Installer fornecido pela Microsoft, que pode ser encontrado neste link: WebView 2 Evergreen Installer
Solução ou Solução Provisória
Você pode resolver o aviso visto durante a instalação do ArcGIS Pro, AllSource, Drone2Map e/ou RealityStudio instalando separadamente o Edge WebView2 Runtime. Isso pode ser feito usando o seguinte fluxo de trabalho:
  1. Usando seu mecanismo de busca preferido, pesquise por "Microsoft Edge WebView2 Runtime" e selecione o resultado principal.
  2. Procure pela opção de download "Evergreen Standalone Installer" - selecione a opção "x64" para começar a baixar o instalador.
  3. Após concluir o download, você deve rodar o instalador no modo correto para que ele seja reconhecido pelo ArcGIS Pro:
    • Se ArcGIS Pro, AllSource, Drone2Map ou Reality Studio foram instalados com o modo "Qualquer um que use este computador" selecionado, você terá uma instalação por máquina. Esse é o modo padrão de instalação e requer permissões de administrador. Para realizar uma instalação por máquina correspondente do Edge WebView2 Runtime, clique com o botão direito no arquivo "MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe" e selecione "Executar como administrador".
    • Se ArcGIS Pro, AllSource, Drone2Map ou Reality Studio foram instalados com o modo "Apenas para mim" selecionado, você terá uma instalação por usuário do software e poderá instalar o Edge WebView2 Runtime em modo por usuário ou por máquina. Para instalar o Edge WebView2 Runtime como por usuário, clique duas vezes no arquivo "MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe" para iniciar a instalação do Runtime.
Após concluir a instalação do Microsoft Edge WebView2 Runtime, você poderá continuar instalando esses produtos ArcGIS normalmente.
ID do Artigo: 000032557
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
