Instrução
Há múltiplas opções para licenciar o ArcGIS Pro, e uma delas é utilizar o ArcGIS Enterprise conforme descrito na seguinte documentação, Portal for ArcGIS: Configurar licenças do ArcGIS Pro. A configuração do licenciamento do ArcGIS Enterprise no ArcGIS Pro requer os seguintes componentes:
Por que o site está acessível na máquina cliente, mas falha ao conectar ao iniciar o ArcGIS Pro utilizando as mesmas credenciais?
O acesso ao site do Portal for ArcGIS requer comunicação somente com o ArcGIS Web Adaptor, enquanto o login no ArcGIS Pro utilizando credenciais do portal requer comunicação do ArcGIS Web Adaptor e do ArcGIS License Manager descrito na Etapa 4 do fluxo de trabalho 'Preparar e carregar a licença JSON no ArcGIS License Manager' acima. O ArcGIS License Manager é um componente principal para o licenciamento do portal funcionar no ArcGIS Pro.
Qual nome de host deve ser usado para a criação do arquivo de licença do portal?
Utilize o FQDN da máquina do servidor com ArcGIS License Manager instalado, conforme descrito na Etapa 1 do fluxo de trabalho 'Preparar e carregar a licença JSON no ArcGIS License Manager' acima.
Por que é necessário instalar o ArcGIS License Manager e autorizar o arquivo JSON nele quando o mesmo arquivo JSON é importado no site do Portal for ArcGIS?
O Portal for ArcGIS gerencia e fornece licenças de Usuário Nomeado pela página inicial do Portal for ArcGIS. Ao iniciar o ArcGIS Pro, ele se comunica com o site para obter informações de licenciamento para membros da organização. Após a conta ser validada, o ArcGIS Pro se comunica com o ArcGIS License Manager para extrair as licenças. Se não houver nenhuma licença atribuída, o erro Sua conta não está licenciada para ArcGIS Pro será retornado. Em comparação com o licenciamento de conta da organização do ArcGIS Online, o método funciona de forma diferente, pois o licenciamento de organização do ArcGIS Online é gerenciado pela Esri, enquanto o licenciamento Enterprise é gerenciado pelo ambiente do cliente por meio de contrato de licença e instalação de vários componentes. Para mais informações sobre a diferença no licenciamento para organizações Enterprise e ArcGIS Online, consulte Licenciamento de Usuário Nomeado no ArcGIS Enterprise.
É necessário recriar o arquivo de licença ao alterar o ArcGIS License Manager para uma máquina diferente ou é suficiente alterar o nome do host no Diretório do Administrador do Portal?
O arquivo de licença deve ser recriado ou editado novamente. O ID da máquina é bloqueado para o arquivo usado durante a configuração inicial. A tentativa de carregar o mesmo arquivo de licença na nova máquina do servidor retorna o seguinte erro:
Error: The MAC address in the named user license file is not correct for this machine.
Para etapas sobre editar um arquivo de licença, consulte Instrução: Editar Arquivos de Licença no My Esri para Portal for ArcGIS 10.7 e versões posteriores.
É possível definir a porta VENDOR?
Sim, é possível definir a porta VENDOR.
O ArcGIS License Manager utiliza duas portas TCP principais, a porta lmgrd daemon (SERVER) e a porta ARCGIS daemon (VENDOR). A porta do daemon lmgrd é estática e padronizada para TCP 27000 e pode ser editada para estar dentro do intervalo de 27000 a 27009. A porta do daemon ARCGIS é dinâmica e pode escutar qualquer porta TCP disponível na máquina.
A Esri recomenda ter portas estáticas configuradas no ArcGIS License Manager. Para fazer isso, bloqueie a porta VENDOR editando o arquivo Service.txt. Por padrão, esse arquivo está localizado no seguinte local:
C:\Program Files\ArcGIS\License Manager\Bin
Para mais informações sobre as portas do ArcGIS License Manager, consulte Guia do License Manager: Configurar o ArcGIS License Manager para trabalhar através de um firewall.
Por que a quantidade de licença é diferente no ArcGIS License Manager (Total 400/1.200 e Disponível 1.200) em comparação com a página inicial do Portal for ArcGIS?
Cada tipo de licença de Usuário Nomeado (ArcGIS Pro ou Drone2Map) é capaz de sessões simultâneas de até três máquinas. Essa é a vantagem de usar o tipo de licença Usuário Nomeado no modo online. Uma vez utilizado offline, a sessão é revertida para uma. Isso inclui licenças complementares do GIS Professional e ArcGIS Pro.
Por exemplo, se houver 200 tipos de usuário GIS Professional Advanced e 200 licenças adicionais do ArcGIS Pro Advanced Add-On, a quantidade total de licenças disponíveis exibida no ArcGIS License Manager será de 400 licenças com 1200 sessões simultâneas.
1 Usuário Nomeado (Total) = 3 Sessão Simultânea (Disponível) conforme mostrado na imagem a seguir.
ID do Artigo: 000027386
Comece a conversar agora
