Perguntas mais frequentes
É possível usar mapas base de vetor da Esri no ArcMap?
Last Published: May 5, 2021
Não, não é possível adicionar ou usar mapas base de vetor da Esri no ArcMap. Os mapas base de vetor da Esri são entregues como mosaicos de vetor (formato PBF), renderizados do lado do cliente e com base em um arquivo de estilo que é entregue com os mosaicos de vetor. O ArcMap não oferece suporte a mosaicos de vetor.
Como alternativa, use o ArcGIS Pro para adicionar e usar mapas base de vetor da Esri. A seguir estão algumas opções para adicionar mapas base de vetor da Esri ao ArcGIS Pro:
Habilitar mapas base de vetor da Esri no ArcGIS Online
No ArcGIS Online, marque a caixa de seleção Usar mapas base de vetor da Esri em aplicativos ArcGIS suportados. para adicionar mapas base de vetor da Esri na galeria de mapas base do ArcGIS Pro.
  1. Entre no ArcGIS Online como um administrador padrão ou usuário de papel personalizado com privilégios administrativos para gerenciar o site da organização.
  2. Clique em Organização > Configurações > Mapa.
  3. Na Galeria de mapas de base, na seção Grupo, marque a caixa de seleção Usar mapas base de vetor da Esri em aplicativos ArcGIS suportados.
A imagem abaixo mostra os mapas base de vetor da Esri adicionados e exibidos na galeria de mapas base do ArcGIS Pro.
Mapas base de vetor da Esri na galeria de mapas base do ArcGIS Pro após os administradores configurare a página Configurações da organização no ArcGIS Online.
Adicionar mapas base de vetor da Esri a partir do Living Atlas no ArcGIS Pro
No ArcGIS Pro, acesse e adicione mapas base de vetor da Esri a partir da guia Living Atlas no painel Catálogo. Consulte ArcGIS Blog: Trabalhando com Mapas Base de Vetor da ArcGIS Pro para mais informações.
Adicionar mapas base de vetor da Esri do grupo Mapas Base de Vetor da Esri no ArcGIS Pro
A Esri fornece um grupo online contendo um conjunto de mapas base de vetor da Esri disponíveis para uso no ArcGIS Online. Os mapas base de vetor estão disponíveis como mapas da web, que podem ser usados como um mapa base para adicionar outras camadas, e como camadas de mosaico, que podem ser adicionadas a mapas existentes como um mapa base ou camada de sobreposição.
No ArcGIS Online, baixe e abra o arquivo .pitemx do mapa base de vetor da Esri desejado para adicioná-lo ao ArcGIS Pro.
  1. Visite a página Mapas Base de Vector para visualizar o grupo Mapas Base de Vetor da Esri.
  2. Na página do grupo, clique em Conteúdo.
  3. Na guia Conteúdo, navegue até a camada de mosaico ou mapa da web do mapa base de vetor desejado, clique em Mais Opções Clique no botão Mais Opções para exibir a lista suspensa. e selecione Abrir no ArcGIS Pro para baixar o arquivo .pitemx.
Clique em Abrir no ArcGIS Pro para o mapa base de vetor desejado no grupo Mapas Base de Vetor para baixar o arquivo .pitemix.
  1. No Windows File Explorer, navegue até o local do arquivo .pitemx baixado e clique duas vezes para abrir e adicionar o mapa base de vetor no ArcGIS Pro.
A imagem abaixo mostra que o mapa base de vetor foi adicionado ao ArcGIS Pro.
O mapa base de vetor é adicionado ao painel Conteúdo no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000024586
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
