Perguntas mais frequentes
como especificar a coluna bind::esri:fieldType como nula afeta a pesquisa no ArcGIS Survey123?
Last Published: June 6, 2024
Publicar uma pesquisa do ArcGIS Survey123 Connect cria uma camada de feição hospedada no ArcGIS Online. Por definição, cada pergunta adicionada a uma pesquisa cria um campo na camada de feição hospedada. A coluna bind::esri:fieldType no XLSForm no ArcGIS Survey123 Connect controla o tipo e o comprimento do campo criados a partir das perguntas da pesquisa. O valor nulo pode ser especificado na coluna para alcançar vários objetivos, e também pode afetar os resultados da pesquisa após a publicação. Este artigo descreve o efeito de especificar a coluna bind::esri:fieldType como nula.
O que acontece com uma pesquisa ao definir a coluna bind::esri:fieldType como nula?
Toda pergunta em uma pesquisa onde a coluna bind::esri:fieldType é especificada como nula não cria um campo na camada de feição hospedada no ArcGIS Online.
Como definir a coluna bind::esri:fieldType como nula melhora uma pesquisa?
  • Permite que uma pesquisa capture múltiplos locais.
  • Ele simplifica os dados armazenados para uma pesquisa com cálculos complexos.
  • Ele permite a adição de novas perguntas a uma pesquisa que faz referência a uma camada de feição hospedada.
Consulte Comunidade da Esri: O Poder do Nada para mais informações sobre as capacidades da coluna bind::esri:fieldType especificada como nula.
Como definir a coluna bind::esri:fieldType como nula afeta a visualização de dados no site do ArcGIS Survey123?
  • Todos os dados dos campos com bind::esri:fieldType especificado como nulo em uma pesquisa não são registrados.
  • O mapa web não exibe a geometria enviada.
  • As imagens, áudios e anexos de arquivos enviados por meio de uma pesquisa não estão disponíveis no site nem nos pop-ups do Map Viewer.
Como definir a coluna bind::esri:fieldType como nula afeta a caixa de entrada do aplicativo de campo ArcGIS Survey123?
A caixa de entrada do aplicativo de campo ArcGIS Survey123 pode ser usada para visualizar e editar pesquisas enviadas. Ele extrai os dados para serem exibidos da camada de feição hospedada no ArcGIS Online. Os problemas listados resultam do fato de que a camada de feição hospedada não possui os dados necessários para serem recuperados pela caixa de entrada.
  • Todas as perguntas em uma pesquisa com as colunas bind::esri:fieldType especificadas como nulas são exibidas como vazias ao visualizar e editar na caixa de entrada.
  • Por definição, um campo com cálculo de concatenação calcula automaticamente o valor do campo ao ser visualizado e editado através da caixa de entrada. No entanto, quando a coluna bind::esri:fieldType está definida como nula, o cálculo ainda é realizado e o resultado é exibido ao visualizar e editar o formulário, mas clicar no botão 'recalcular' torna-se necessário para atualizar o valor exibido.
Como especificar a coluna bind::esri:fieldType como nula afeta uma pergunta de geometria?
Por definição, uma pesquisa somente pode conter uma pergunta sobre geometria para ser publicada com sucesso. Quando há mais de uma pergunta de geometria necessária em uma pesquisa, o valor nulo deve ser especificado na coluna bind::esri:fieldType para a segunda e as perguntas consecutivas de geometria. Especificar o valor nulo para a primeira pergunta de geometria cria uma tabela hospedada em vez de uma camada de feição hospedada.
O que pode ser feito para resolver os problemas que surgem ao especificar a coluna bind::esri:fieldType como nula?
Se aplicável, remova o valor nulo da coluna bind::esri:fieldType na planilha XLSForm, atualize a pesquisa no ArcGIS Survey123 Connect e republique a pesquisa. Isso cria os campos necessários para as perguntas e registra os dados enviados na camada de feição hospedada.
ID do Artigo: 000032671
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
