Instrução
os itens excluídos podem ser recuperados no ArcGIS Enterprise?
Last Published: September 19, 2024
Não, não é possível recuperar itens excluídos no ArcGIS Enterprise. Depois que um item é excluído, ele também é excluído no parâmetro REST. Sem o ponto de extremidade do item, não é possível acessar as informações de definição de serviço necessárias para recriar o item.
Restaurar a organização do ArcGIS Enterprise para recuperar os itens excluídos utilizando a ferramenta Web GIS Disaster Recovery (WebGISDR) é uma alternativa se uma cópia de segurança do ArcGIS Enterprise for criada. No entanto, os itens ou serviços criados ou editados desde o último cópia de segurança são perdidos no processo. Além disso, a versão para restaurar a organização e a versão quando a cópia de segurança foi criada devem ser as mesmas. Consulte Portal for ArcGIS: restaurar sua organização para mais instruções.
Abaixo estão descritas as melhores práticas a serem seguidas durante a restauração da organização e para evitar que itens do ArcGIS Enterprise sejam excluídos.
  • Ative a proteção contra exclusão para evitar a exclusão acidental de itens. Consulte Portal for ArcGIS: ativar proteção de exclusão para obter instruções adicionais.
  • Faça uma cópia de segurança de dados críticos intermitentemente para garantir que os itens na cópia de segurança sejam constantemente atualizados para a versão mais recente. Consulte Portal for ArcGIS: criar uma cópia de segurança para obter instruções adicionais.
  • Certifique-se de que a cópia de segurança seja executada e concluída com êxito e fique atento às falhas de progresso para identificar rapidamente os problemas de desempenho. Consulte Portal for ArcGIS: monitorar ArcGIS Enterprise para mais informações.
  • Após a operação de restauração ser concluída, execute uma validação para garantir a funcionalidade da implantação do ArcGIS Enterprise e verificação do conteúdo importante. Consulte Portal for ArcGIS: soluções de automação para seu portal para mais informações.
  • Itens como camadas de feição e mapas da web podem ser salvos localmente utilizando a opção Baixar ou Exportar Dados na página de detalhes do item. Isso é útil se a restauração do item for necessária.
  • Painéis, experiências e mapas históricos podem ser recriados se o mapa da web do aplicativo ainda estiver disponível no Portal for ArcGIS utilizando o seguinte fluxo de trabalho.
    1. Entre no Portal for ArcGIS e clique em Conteúdo > Meu conteúdo.
    2. Procure e clique no mapa da web a partir do aplicativo.
    3. Na página de detalhes do item, clique no menu suspenso Criar aplicativo da web e selecione a opção desejada. O item agora pode ser recriado.
  • Alguns itens excluídos ainda podem ter um arquivo de definição de serviço (SD) disponível e esses itens podem ser recriados com o arquivo SD. Consulte ArcGIS Pro: criar uma definição de serviço para visualizar os itens listados com arquivos SD. Os arquivos SD destes itens estão disponíveis na guia Conteúdo do portal ou no diretório na máquina, conforme mostrado no bloco de código abaixo. Depois que o arquivo SD for localizado, recrie o item usando o arquivo SD. Consulte ArcGIS Pro: publicar uma definição de serviço para obter instruções adicionais.
C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisinput
ID do Artigo: 000031852
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
